Tema: Diferencia tono vray 1 09 vs 1 5
    Diferencia tono vray 1.09 vs 1.5
    Saludos,
    Tengo una duda, resulta que he abierto un archivo que lo hice con la versión 1.09 de Vray con una más actual 1.5 y resulta que al lanzar el render con los mismo valores la imagen no me sale igual, sale como mucho menos contrastada... vamos que los blancos se me han quedado gris claro y algo borroso.
    Alquien sabe el por que de esto?
    Gracias
    Los Angeles, USA
    Re: Diferencia tono vray 1.09 vs 1.5
    Cuando abres una escena antigua con la nuevas versiones de VRay, te avisa de que algo como eso puede ocurrir. Puedes usar el VRay Frame Buffer para corregir esto: simplemente toquetea el gamma, los niveles y la exposición
    Por lo que yo puedo comprobar es como si los objetos fueran más borrosos y no tan nitidos.
    Te pongo unas imágenes para que lo veas iker. fijate en el sofá y en los bordes de las paredes de la segunda foto, a mi me da la impresión de borrosidad (parece como si desaparecieran detalles, la liniea que separa dos paredes se difumina de un modo raro).
    No sé si únicamente modificando lo que me has dicho, soluciono el problema. Es normal?
    Que puedo hacer para que sea más nitido el render?
    Gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Diferencia tono vray 1 09 vs 1 5-c30001.jpg   Diferencia tono vray 1 09 vs 1 5-c30003.jpg
    Puerto Rico
    debes seguir trasteando los parámetros de Vray como dijo Iker.
    Obviamente debes guardar aparte los viejos parámetros antes de trabajar con los nuevos parámetros de Vray 1.5.
    Entra:
    http://www.advancearts.com/portfolio.html
    Conoce las innovadoras formas de hacer artes infográficos comerciales en Puerto Rico y la Gran Visión de crear nuevas esperanzas a nuestros jóvenes Puertorriqueños de confiar nuevamente en las artes, incluyendo las artes 3D.
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Lo fundamental es buscar los valores apropiados del rQMC sampler para que el ruido (de sombras, glossys y antialias) sea el mismo que en versiones anteriores.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Mesh, los valores del rQMC, antialias, son identicos a la versión anterior pero no da el mismo resultado.
    Dices que tengo que modificarlo, te refieres a meterle mejor calidad que en la versión anterior? Que sentido tiene esto?
    Gracias
    Jun 2006
  1. 3ds Max Tono marrón no deseado en materiales.
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-05-2016, 11:22
  2. Blender Cycles emission light -> suprimir tono de la luz
    Por jagoji3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-10-2015, 15:07
  3. Maya Diferencia entre mental ray y vray
    Por malbersado en el foro Plugins
    Último mensaje: 11-10-2010, 22:33
  4. Diferencia vray rc5 sp1
    Por axle en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-06-2008, 15:37
  5. diferencia de los filtros de vray
    Por VINCI en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-04-2005, 05:32
