Resultados 1 al 15 de 21
Tema: Diferencias entre Vray1092u y 109b
    Senior Member Avatar de archkre
    USA
    Podría alguno de los maestros de esta sección explicar cuales son las diferencias y mejoras de Vray1092u con respecto al anterior 109b que casi todos usábamos y como funcionan esas nuevas características.
    Que es un Skylight portal, cuando usar exponencial e, etc. Muy agradecido.
    La Coruña - Madrid
    Re: Diferencias entre Vray1092u y 109b
    Si bien la última versión incluye mejoras como las que has comentado, displacement 3d, nuevos mapas en el material VRayMap, etc, etc. Lo que bajo mi punto de vista deja a la 1.091 obsoleta es la imposibilidad de utilizar otras sombras que no sean VRayMap o por ejemplo un uso correcto de los global Photon Maps, de los render elements o de efectos (a mi en cuanto hago algo complicado me falla por todos lados).
    Las nuevas versiones del Vray siempre suelen incluir novedades interesantes, es bajo mi punto de vista el motor de render que mejor atiende las necesidades de los usuarios y por supuesto compensa bajarse siempre la última versión de la página web. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    USA
    Que si podrían explicar como se usan esas nuevas cosas como ser:Que es un Skylight portal, cuando usar exponencial e, etc.
    Moderador
    Dec 2002
    Para mi la principal ventaja es la velocidad, con las escenas que he probado, d un 30% a un 40% más rápida está versión que la 1.09.01b creo que era y eso se agradece muchísimo :D.
    USA
    Por favor, qué es un Skylight portal, cuando usar exponencial e, etc.
    La Coruña - Madrid
    El Skylight portal, pues más o menos el nombre lo indica. Hay veces que no interesa que todo el environment sea Skylight porque esto supone cálculos que en la escena no van a tener incidencia.
    Además, las luces Vray no tienen posibilidades de control de atenuación y otras cosas, por lo cual, simular la luz procedente del entorno con ellas es más difícil. Otra posibilidad era utilizar un objeto autoiluminado, pero éste necesitaba un número muy alto de muestras para que generase una iluminación y sombras de calidad. Por eso se ha añadido la opción de Skylight portal, para poder tener un trozo de Skylight acotado y que funcione al igual que lo haría un Skylight por environment.
    En cuanto al exponencial e, no tengo muy claro a que te refieres, no conozco esa opción. Lo único que se le parece en el nombre es el exponencial color Mapping, que viene a ser un control de exposición exponencial, como opción al linear, que era el único que había antes (y que no deja de ser bastante limitado). Estas opciones siempre se agradecen, pero aún esta lejos de las que tiene el Max5 por defecto para el control de la radiosidad. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    USA
    El nombre Skylight portal me indica más que una función de iluminación, el nombre de una serie de sci-fi tipo Stargate etc.
    USA
    Lo siento, Drakkhen pero no te entiendo del todo tu explicación. Puedes darme algún ejemplo? Si marco esa función, no hace falta GI/environment o que?.
    La Coruña - Madrid
    Imagínate que tienes una escena con muchas ventanas. Sin embargo, la iluminación que te interesa proviene sólo de dos, y el resto de las ventanas no salen en el render y están distantes.
    Si utilizas un Skylight a partir del color del environment, por todas las ventanas entrara iluminación. Digamos que aumentas "el número de luces", cuando colocando una luz vraylight en esas dos ventanas, con la opción Skylight portal activada puedes limitar lo que sería el Skylight del entorno, ahorrando tiempo de render y controlando mejor la iluminación. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Senior Member Avatar de cabfl
    Canary Islands
    Hola. Yo estoy notando en esta nueva versión respecto a la anterior que todos usábamos, que la precisión del color y de los degradados es mucho mejor, pero me ha surgido un problema que antes no tenía, y que la verdad no entiendo: cuando renderiza una animación cada fotograma tiene un valor de brillo ligeramente diferente al del fotograma anterior, cosa que no debería, y cuando ves la animación terminada y montada en un programa de edición, se nota el parpadeo que produce estas pequeñas diferencias entre fotogramas. Y me tiene por el camino de la amargura, por que con este defecto no me es útil esta versión.
    Si a alguien le pasa lo mismo me gustaría que lo comentase, y si alguien a probado a renderizar algún vídeo y le sale bien, sin este defecto, pues que lo comente también. Y si alguien sabe como solucionarlo, je je, estoy ansioso por oírlo.
    De hecho he notado que el defecto se nota simplemente con renderizar 2 veces la misma foto, sin cambiar ninguna opción, la 2ª prueba sale distinta de la 1ª. Un saludo.
    Senior Member Avatar de franquy
    May 2002
    Mza. Arg.
    A mi también me pasa lo mismo, pensé que eran mis ojos, pero veo que veo bastante bien.
    May 2002
    Catalunya - Madrid
    Ya somos tres, pero a mi me ha pasado siempre, con ordenadores y versiones diferentes tanto del 3dsMax como del Vray. Además esto me ocurre sin animar ni nada, La cosa va así, le tiro un render, bien!, no cambio nada, bien!, le tiro otro render y sale con otro nivel de brillo. Con la animación ya no me atrevo, te cuento, creo una secuencia, bien!, le tiro unos renders para ver la iluminación en en diversas partes de la animación, bien!, una vez conforme con los sreenshots (pantallazos) e ilusionado le pego al render, requetebién!, 5 horas más tarde, plaff! eso parece una disco. Además le puse pocos samples (en los pantallazos se veía bien) y eso ya parecía fiebre del sábado noche, harl!
    Conclusión: para imágenes fijas de puta madre, la variación del brillo se puede pasar porque como es uniforme por toda la imagen se arregla en un por favor. Para animación, no lo recomiendo.
    Seguro que no os pasa a todos?
    Comprobadlo por favor.
    Adeu!.
    La Coruña - Madrid
    Creo que le pasa a todo el mundo por desgracia. No se trata de imaginación, la prueba es muy sencilla. No creéis ningún objeto, poned un color de environment gris.
    Renderizad y con el cuentagotas (botón derecho sobre el render) fijaros en los números que da. Luego volver a renderizar y veréis que no coinciden.
    Es un cambio global a toda la imagen, incluso el color de environment se ve afectado. Y no tiene nada que ver con la GI, ni con el antialiasing, ni con el tamaño del bucket, ni con nada que me conste. De todas formas, es un defecto de la 1.091, a mi con la versiones publicas (1.092v por ejemplo) no me pasa. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Canary Islands
    Bien, está claro que el Vray tiene un problema. Pero con la versión 109b no me pasaba, tengo varios vídeos hechos y están bien, y no tienen este problema, una vez que se renderizaba el primer frame, todos los demás seguían el mismo nivel de brillo. Pero con la versión Vray1092u no hay manera. me parece que este defecto es nuevo.
    Drakkhen cuando hablas de la versión pública, a cual te refieres? Por que tengo entendido que la versión que usamos todos, es la pública con un registro amañado. O mejor dicho la pública es la misma que la de pago, pero con Vray escrito por toda la imagen, luego el motor de render es el mismo.
    De todas maneras has nombrado la versión 1092v, que puede que lo hayan corregido respecto a la 1092u. Un saludo.
    Feb 2003
    A mi también me esta pasando lo mismo, la verdad es que estoy desquiciado con el Vray de los cojones, si la versión 1.09u va muchísimo más rápido y los photomaps de lujo, pero lo del brillo ese antes con la versión 1.08 no pasaba, a ver si alguien tiene una solución y lo publica, o a ver donde se puede conseguir la versión esa 1.09v que dice Drakkhen. Un saludo.
  1. Diferencias entre windows 8 1 y 8 1 Pro
    Por Gabriel Herrera en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-05-2014, 18:16
  2. Maya Diferencias entre materiales
    Por MAYAMAN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-03-2010, 18:00
  3. Diferencias entre GeForce 9800 GTX y GX2
    Por Gagui en el foro Hardware
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 08-08-2008, 23:27
  4. Diferencias entre visor y render
    Por renderiche en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-07-2008, 10:06
  5. Diferencias entre catalogo aTI
    Por yopicuo en el foro Hardware
    Último mensaje: 22-11-2005, 16:54
