Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Distorsion en el mapa Bump, MentalRay Max
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Distorsion en el mapa Bump, Mental Ray Max
    Esta tarde he descubierto una anomalia en los renders que estaba sacando con Mental Ray.
    Tras pruebas y requepruebas todo el día, no he llegado a ninguna conclusión clara.
    Vereis el problema es que el render resultante con un shader standard y un mapa bump, (una imagen), hay zonas especificas del especular que se crea como una distorsión, incluso difuminada.
    He probado a cambiar los samples, los filtros la iluminación, he probado distintos materiales standars y de Mental Ray, he usado FG, y nada.
    Mientras el mismo shader con el motor scaline, obviamente shaders de este motor, el bump sale perfecto.
    La versión que tengo es la 3.3, aun no he probado la versión 3.4 y no puedo porque sigo renderizando partes del corto interminable, no me quiero arriesgar.
    Es el destino no poder usar el fast sss shader en ninguno de mis trabajos
    No se si podréis ayudarme, pero bueno....
    En fin.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Distorsion en el mapa Bump, MentalRay Max-prueba-scaline-mental.jpg
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: Distorsion en el mapa Bump, Mental Ray Max
    Wenas ballo, aun no me he topado con ese problema en el tiempo que llevo usando max ( mental ) Si mal no recuerdo el material sss no puede ponerse en el slot difuso del material mental ray con lo que se tiene que usar desde el propio sss, has probado en subir los samples del shader? En el caso de que uses un material mental ray y un shader en el difuso, el slot bump es el que mejor reacciona incluso con iluminación indirecta, mañana le echo un ojo a lo que comentas que ahora mismo con cafe, tabaco y renders ( 2 y medía de la mañana) no me apetece jejejeje es broma, ahora no puedo pero mañana te lo miro.
    P.D: cuentame algo de como os van las cosas por alli!
    Poderoso el frikismo en mi es
    Gracias Dumdum!
    No me he enterado de que me has explicado. Hice pruebas con el fast shader pero también distorsionaba la imagen en bump.
    La textura es de 4k, y no se si se le atraganta a Mental, algo que me pareceria increible.
    En fin, luego preparo algo, y hacéis un render haber si os pasa a vosotros.
    P.D: Contar, el que? de donde?.
    Saludines.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Pues no logro encontrar solución a tu problema ballo a mi no me hace ningún efecto raro a priori el bump, estoy usando max7.5 con el último mental, quizás sea eso pero claro, quien no te dice que no sea eso. Como última opción se me ocurre que utilices solo luces mr en el caso de que sea lo contrario. Vaya por dios, ya estaba yo pensando, coño ballo por aquí! amos a echarle un cable! y fijate... ains.
    un saludo.
    Bueno al final he decidió instalar en Mental 3.4 del Max 7.5, pero igual.me imagino que es la escena o esa malla que esta corrupta y ralla al Mental.
    El 3d es una mierda y el Mental más.
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Cita Iniciado por Ballo
    "Ezequiel, 25-17: El camino del hombre recto esta por todos lados rodeado por la avaricia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que, en nombre de la caridad y de la buena voluntad, saque a los débiles del Valle de la Oscuridad. Porque él es el verdadero guardian de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. ¡Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquéllos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos! ¡Y tú sabrás que mi nombre es Yavé, cuando mi venganza caiga sobre ti!"
    xDDDDDDDDD
    Xdddddddddddd
    Destilado artesanalmente Avatar de Rashek
    Jul 2004
    Sobre mis pies
    quizás si lo conviertes a .map se solucione el problema. de todas formas el problema es bastante raro...
    www.goldpiece.net
  1. Crear el mapa Bump
    Por viti8 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-12-2014, 09:51
  2. Problema con el mapa bump con viewport canvas de max 2011
    Por kusabi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-10-2011, 17:23
  3. problema con normal bump,bump,y vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-09-2010, 14:33
  4. Como crear un mapa bump apartir de un bitmap en photoshop
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-12-2008, 23:54
  5. mapa bump
    Por jrms1971 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-09-2005, 11:04
