Tema: Distributed Rendering Vray adv 1 46 08
    Distributed Rendering Vray Adv. 1.46.08
    Hola a todos, primeramente me presento este es mi primer mensaje en vuestro foro. Veo que hay buen nivel por aquí, no sé si estaré a la altura de las circunstancias.... pero bueno, si puedo ayudar en algo aquí me tenéis para lo que necesiteis. Estoy en esto del 3D desde hace años, trabajo con lightwave, Rhino y max (lo digo por si alguien tiene dudas con alguno de ellos)
    Bien, y ahora la pregunta del millón:
    Tengo el vray 1.46.08 y veo que tiene opción a render distribuido, agrego los equipos ( en mi caso 2) resuelvo los servidores, los reconoce. y hasta ahí todo bien, pero a la hora de renderizar no utiliza uno de ellos, osea, el equipo donde ejecuto el render funciona, el otro no.
    No sé si ago algo mal o es que me salté algún paso.
    Espero que alguin pueda ayudarme, tampoco tengo problema en dejarselo para que lo pruebe, eso si, solo como elemento de investigación :D .
    Gracias por todo y saludos.
    Madrid
    Hola:
    Yo tengo la versión VRay Adv 1.09.03n y no tiene la posibilidad de render distribuído. Lo que sí que tiene es la posibilidad de render en red que es muy distinto. No sé si para la versión de Vray que tienes ya está implementado.
    Supongo que lo sabrás pero:
    Render distribuido= varios PCs renderizan un mismo frame.
    Render en red= cada PC renderiza un frame (en el caso de una animacion) o una cámara si lo lanzas desde el videopost.
    un saludo y bienvenido
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Urzay esa versión que tienes si tiene render distribuido, a no se que se lo quitaran la tiene fijo..
    Si no me equivoco los únicos pasos que hacen falta para que funcione el RD es tener ejecutado el server de V-ray en todas las máquinas.. hace tiempo que no lo uso, perdonar, si estas con winXP (agggh) quita el firewall que trae por defecto y si tienes un firewall quítalo..
    En fin si eso da más datos, te da algún tipo de error las dos máquinas son iguales en cuanto a S.O y SP versiones de max y v.ray..
    Saludos y suerte.
    Gracias por tu respuesta, mira, entiendo lo que dices y precisamente a eso me refiero, al render distribuido (varios equipos renderizan un mismo frame).
    Se me pasó un detalle, y es que para hacer el render en red se debe ejecutar un archivo que se llama vrayspawner60. Este archivo lo que hace es cargar una escena de max que utiliza para renderizar la parte asignada por la distribución del render. De todas formas tampoco funciona de esa forma.
    Como decía en el primer post... si alguien lo quiere para probarlo no hay problema, eso si, cuando termique de hacer las pruebas queda bajo su responsabilidad el borrarlo. No quiero que parezca que quiero difundir el progama en cuestión.
    Gracias a todos
    Los Angeles, USA
    Échale una visita a los foros de VRay en www.chaoticdimension.com. Creo recordar que en un par de hilos trataban el tema del render distribuído con la nueva versión de VRay
    Sep 2002
    hola a todos, perdonarme que cambie de tema, pero mi pregunta es la siguiente, tiene que ver con la versión 1.46.09 de vray, hace unas semanas adquirí la versión original de vray, quien la tenga sabra que puedes descargarte la 1.09.03r y la 1.46.09, bueno hasta aquí todo bien, la pregunta que tengo es la siguiente, la 1.09.03r es para una sola licencia ya que es lo que yo compre, pero la 1.46.09 tenía entendido que la puedo instalar en cualquier equipo, podría decirme alguien como se hace, por que al instalarla en otro equipo me pide otra licencia... no se igual es sencillo pero no se como solucionarlo... help me please.
    Un saludo
  1. problemas con mapas en Distributed Rendering Vray
    Por kino_unico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-02-2013, 19:03
  2. Distributed Rendering no me funciona
    Por hugomfernandez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2010, 21:02
  3. configuracion distributed rendering
    Por carabo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-05-2008, 22:16
  4. Mental Ray distributed rendering
    Por flipper666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2008, 10:51
  5. Cómo configurar Vray distributed rendering
    Por all en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-08-2006, 19:40
