Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Dos problemas en uno
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Hola, estoy haciendo una simple bombilla, y tengo un par de problemas con el tema de los reflejos.
    El primero es el siguiente: el cristal de la bombilla refleja una curiosa esfera en el medio, que en teoría se forma por los reflejos entre sí. Pero es que mirando una bombilla real, no veo ese reflejo. He probado muchos valores de reflexión/refracción pero no consigo que se solucione:
    El segundo es que al añadir una imagen como environment (primero metiéndola al editor de materiales y luego añadiéndola como instancia al slot de environment), el cristal por ejemplo refleja el entorno correctamente. El problema es que el suelo (un material sin ningún tipo de reflejo, solamente gris) también lo refleja, cuando no debería ocurrir.
    Alguna solución con esto? Seguro que son chorradas pero hace un tiempo que no trasteo con ello y posiblemente me haya olvidado ya.
    Un saludo y gracias de antemano!
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: Dos problemas en uno
    Hola Reihzard, ahora mismo la solución no me viene a la cabeza, si no tienes inconveniente, mandame la escena a mi correo, que es mi nick en gmail y si quieres le hecho un vistazo y a ver si entre los dos podemos dar con la solucion.
    Un saludo.
    Apr 2010
    CyL
    Gracias por tu respuesta franhegar, el segundo problema ya lo he resuelto; ese "reflejo" en el suelo era debido a que en el editor de materiales, el mapa que hace de environment, lo tenía puesto en screen y no en spherical environment. O al menos de esta forma se me ha resuelto.
    Sigo con el primero... supongo que será jugar un poco con el falloff de los reflejos, pero no doy con ello.
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Dos problemas en uno
    Se te olvidó decir qué motor de render usas.
    Pero eso parece un efecto típico de VRay, plugin que desinstalé, así que poco puedo decir, salvo que toques el valor IOR.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Dec 2008
    Cita Iniciado por Reihzard Ver mensaje
    Claro que la sustancia de una bombilla real es apenas una delgada membrana de vidrio... e imagino que vos hiciste eso. ¿No?
    ¿No habras hecho un objeto macizo?
    Eduardo Galeano
    Apr 2010
    CyL
    Si deloeste, es Vray. Ya he toqueteado el IOR, el reflejo circular crece o disminuye según esos parámetros, pero no se va de ahí...
    Apr 2010
    CyL
    Sí, tiene un grosor con unas medidas apróximadas a las reales, menos de un milímetro. Ya probé con mucho grosor, poco grosor y macizo, pero nada.
    Malaga
    Hola tío, he estado tocando algo en el fichero, mira a ver si esto te puede servir, ya me cuentas, un saludo.
    Apr 2010
    CyL
    Y encontré el fallo, y es que tenía el objeto con visibility a 0,5... lo he puesto a 1,0 y ya no se ven esos reflejos extraños. Uffff como están las cabezas.
    De todas formas, gracias por vuestra ayuda amigos!
    A ver si termina de instalarse el max 2012 y veo el archivo que editaste, franhegar
    Saludos!
