Resultados 1 al 12 de 12
Tema: duda al renderizar en vray
    Miembro Nuevo Avatar de soler
    Jan 2009
    3dsmax duda al renderizar en vray
    buen día chicos, la duda que tengo es que hace poco unos amigos me pasaron algunas escenas de car hd de evermotion (o sea esos modelos listos para renderizar ) y cuando mando el render no se ve nada solo el bufer negro esto me pasa solo con estas escenas ¿ porque?, agradecería si me pudieran ayudar porque soy nuevo, saludos.
    uso max 2009_vray 1,50. sp1_
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda al renderizar en vray-captura-p-3dpoder.jpg
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Re: duda al renderizar en vray
    Hola soler, has comprobado que la geometría sea compatible con v-ray?
    Un saludo.
    Senior Member Avatar de Sayden
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Una geometría puede no ser compatible con un motor de render? Pensaba que solo eran los materiales...
    "Todo el mundo necesita un Grid en su vida"
    - Will Cunningham "The Magic Of Houdini"
    Mis blogs:
    http://houdini3d.blogspot.com - Blog dedicado a Houdini
    http://mariocaster.blogspot.com - Blog dedicado al 3D en general
    ¿Quieres aprender Renderman, el motor de render de Pixar?
    Malaga
    Me he explicado mal, tienes razón, es el material el que quería decir si es compatible, gracias Sayden por la correccion.
    Un saludo.
    Dec 2007
    Pepino´s Land
    Mierda, ya pensé que iba a aprender algo nuevo
    Por el material no creo que sea, casi todos los evermotion vienen con materiales de VRAY aunque no descartaría que alguna viniera con materialas de Mental Ray.
    Pruenba a asignar un material estándar al global de la escena. En Render Setup - Vray - Global Switches - Override Mtl. Instancias a una pelota vacía de un material.
    Mis blogs:
    el último en reirse Avatar de franchute25
    Mar 2008
    Sevilla
    soler tengo la solución a tu pregunta, no tienes puesta ninguna luz verdad, has abierto el car de hd models car de evermotion y le has dado a render no?, pues no traen esa librería luces ni magia que dándole a render te lo saque muy bonito todo, antes de nada te recomiendo que te bajes tutoriales de vray y les eches un vistazo, en el foro hay muchos.
    Jan 2009
    Cita Iniciado por franchute25 Ver mensaje
    te cuento que a la vez que preparaba este mismo post probé lo del tema de las luces y parece que ahí estaba el problema el proyecto no tenía extrañamente ninguna luz, pero todavía me queda una duda ¿ porque con este proyecto me muestra esa ventana de fotograma renderizable y cuando renderizo cualquier escena mía me muestra una diferente? (aclaro por las dudas que vray esta elegido como opción de render)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda al renderizar en vray-bufer.jpg   duda al renderizar en vray-bufer-2.jpg
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    Tienes las default lights desactivadas, y no has puesto ninguna luz, por eso sale negro, si no vas a poner tu las luces, en los global swithces de vray, activa las default lights.
    Mar 2008
    Sevilla
    haber.te lo he dicho antes, tienes que empaparte de vray, porque así te salen dudas cada dos por tres, por lo que intuyo no tienes ni papa de vray, la ventana que te sale así en hd models cars, es porque tienen activado por defecto en esas librerías el frame buffer, una opción en la configuración de vray, mientras que cuando tu renderizas esta por defecto la opción renderer in frame Windows, por favor antes de preguntar más cosas básicas mirate manuales
    May 2007
    Murcia
    El de Franchute es un buen consejo, Soler.
    Jan 2009
    oque no pensé que era tan básico je je bueno muchas gracias a todos especialmente a franchute25 por bancarme en esta, tal vez dentro de muy poco este colgando algún trabajo inicial de vray para ver que opinan y den consejos y si hace falta me tiren de la oreja un poco jejeje
    Jan 2009
    3dsmax Re: duda al renderizar en vray
    Bueno como les había adelantado hace poco aquí le dejo mi primera prueba "seria" de una modesta habitación, esta de más decir que no la puse porque si, si no para que la criticaran y me dieran consejos utiles, desde ya muchas gracias al que participe con buena onda .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas duda al renderizar en vray-test-de-iluminacion-02.png
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. Blender Duda de novato al Renderizar
    Por InusamGD en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-06-2012, 10:08
  3. [Duda] En renderizar sobre cmd 3D max
    Por Shohen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-12-2011, 21:28
  4. Blender Duda renderizar en Blender 2 5
    Por ropova en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2010, 15:08
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-11-2009, 13:23
