Tema: Duda - aumento de luz progresiva
    Dec 2009
    Hola a todos!
    Veréis, tengo un problema que esperaba que pudieseis resolverme...
    El caso es que tengo una escena con una point light, y quería que fuese aumentando el valor de su intensidad conforme pasa el tiempo. Al intentar hacer keyframes con distintos valores de intensidad sólo deja un valor para todos los keyframes, así que esa idea no es buena.
    Alguien sabe cómo tengo que hacerlo para que aumente la intensidad cada pocos frames?
    Muchas gracias a todos :P
    Colombia y Argentina
    Re: Duda - aumento de luz progresiva
    Es raro lo que te esta pasando. Fijate sino tienes las tangentes en el Graph Editor en Stepped. No se me ocurre que más podría ser.
    Yo igual no lo haría directamente en el 3D a no ser que tenga que quedar terriblemente perfecto.
    Renderearia un layer con todos los objetos usando un lambert gris-blanco y la luz. Después usaria eso como Luma en compo para graduar la luz. Podes además tirar pases de Difuso sin sombras y sombras por aparte para tener aun más control. Siempre que es importante tener control sobre la intensidad de la luz en compo (casi todos los casos) yo tiro una secuencia de estas por cada una de las luces. Podes usar Contribution Maps dentro de un solo layer para organizar todo. Hasta puedes poner una luz por canal para ahorrar espacio. Todo este proceso esta lejos de ser matematicamente correcto, pero realmente ayuda!!
    Última edición por Xian; 09-05-2011 a las 00:11
    Miembro Nuevo Avatar de Imird
    Mar 2011
    Como haces para ponerle distintos valores en cada frame? Si pulsas la tecla s no te valdrá. Tienes que hacer clik derecho en intensity por ejemplo y darle a set key. Si haces un set key en el frame 1 con intensidad 1 y en el frame 24 otro set key con intensidad 0, ira bajando progresivamente como tu quieres del 1 al 24.
    Espero que te haya servido de ayuda.
  1. Caida de objetos de forma progresiva animacion
    Por manuelm1 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 15-04-2012, 12:10
  2. aumento de memoria
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    Último mensaje: 10-11-2007, 18:44
  3. aumento de sueldo
    Por Art3D en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 08-02-2007, 21:28
  4. aumento de la malla
    Por amigo en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 30-12-2006, 18:43
