Tema: Duda sobre global ilumination en mantal ray
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    3dsmax Duda sobre global ilumination en mantal ray
    Hola, estoy porobando con el mental 3.5. es una escena exterior de prueba. la duda que tengo es la siguiente. Al tirar el render con iluminación global me dice que no puede colocar los 10000 photones en la escena, ¿Es normal esto?, yo lo que hice es colocarle al material un shader photon base. y no me salio más ese error, pero no sé si es el procedimiento correcto.
    Gracias
    Granada, España
    Re: Duda sobre global ilumination en mantal ray
    Es una advertencia, el shader no sabe que hacer con los fotones y te avisa que debes especificarselo, dependiendo del shader es normal (hay algunos que son shader y material a la vez donde no hace falta especificar nada, por ejemplo los arch&design, SSS, etc).
    Saludos :-)
    aaa, ¿Entonces significa que para el shader mental ray si o si tengo que poner un photon base?
    Granada, España
    Si porque el material Mental Ray es sólo un contenedor de shaders para superficie, fotones, desplazamientos, etc
  1. 3ds Max No entiendo que pasa con global ilumination y vray
    Por aurorina en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-05-2015, 07:08
  2. Pregunta sobre Global Ilumination en Max 2009
    Por webrapid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-01-2009, 02:08
  3. duda con iluminacion global
    Por Yorex en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2006, 12:20
  4. finalrender global ilumination
    Por buga en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-09-2005, 21:31
  5. sobre una iluminacion interior global
    Por Grid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-12-2004, 16:37
