Tema: Duda sobre granja de renders
    3dsmax Duda sobre granja de renders
    buenas tardes amigos, escribo por lo siguiente un amigo me llamo ya que donde el trabaja montaron una granjita de renders compuesta de 20 PC intel core 2duo de 4gb de ram, trabajan con 3ds max 2011 y el sistema es 32 bits, al renderizar una escena que pesa alrededor de 150 mb y tiene un montónde efectos (caucastic, neblina, iluminación global) y un barco que es el elemento central de la animación tiene unos 800.000 polígonos y fue creaco en cinema 4D y exportado a max, además el motor de render que utilizan es v-ray la granja de renders se guinda y dice que no puede renderizar la escena. Yo de verdad que de granaja no se mucho en mi oficina rengo solo 4 pc para ello pero el seteo de mis escenas lo hago con la mayor tacañeria posible para no gastar mucha equipo jeje, yo asumo que lo que pasa es que hay una correlacion entre las pc que usa y la escena y que la única manera de lograr renderizar eso es eliminando mucho de los efectos y tratar de conseguirlos en post producción, pero me gustaría saber a manos de ustedes los expertos que es lo que pasa para poder ayudarlo, muchas gracias por compartir sus conocimientos.
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Duda sobre granja de renders
    Anda! el efecto caucastic no lo conocía yo...
    No sé, cual es el error que te da? No creo que el Vray te diga "me he guindao" y ya. En la consola que tiene Vray te dice el motivo del error.
    Otra cosa puede ser que estén mal seteados los parámetros de vray. Has probado a tirar un solo frame desde tu pc a ver si te eocurre lo mismo? Sin racanerías, claro.
    hola Reihzard, muchas gracias por responder, la verdad no se cual es el mensaje que le aparece en el monitor, yo no e probado sacar un render de aquí, pero una diseñadora que trabaja alla me dice que en la compu de su casa salen las secuencias de imágenes que en la granja del trabajo no sale,estuve leyendo un poco por aquí y entiendi que si tienes 20 pc en tu granja con una cinfiguracion medía y una sola pc con una mejor configuración, en tu pc saldrá más rápido ya que el backburner lo único que hace es distribuir cada frame en las 20, no hace que las 20 trabajen en un solo frame, no se si estoy en lo cierto,
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Vray tiene la opción de que todos los ordenadores trabajen en un solo frame, pero si ese frame necesita por ejemplo 6gb de ram y los 20 pc no tienen esa capacidad, en el momento que consuma toda la memoria te dira que no puede seguir, vray no va a sumar las memorias ram de los 20 pc, para renderizar.
    Ten en cuenta que vray tiene que abrir también aunque en segundo plano la escena y si tu ordenador no tiene la capacidad suficiente para hacerlo pues no lo hara.
    muchas gracias franhegar, entonces según lo que medices entiendo que la manera de solucionar el problemas es ajustando la escena? osea hacerla digerible para la granja que se tiene?, cada pc de los 20 que conforman la red tienen cada uno 4gb en ram, y el procesador de cada uno es un core 2 duo (entiendo que para estas cosas esa configuración es bastanta sencilla) pero en una escena medianamente sencilla, lo único es que le pusieron un montónde efectos ( luces volumetricas, iluminación global, caucastic y esas cosas)
    Dec 2005
    Hola
    Podría ser el sistema de 32 bits, por defecto no admite más de dos gigas por proceso, se puede modificar para llegar a tres.
    Pregunta a la diseñadora si tiene un sistema de 64 bits.
    gracias shinjy, preguntare a ver, saludos
  1. Duda sobre postproduccion de renders
    Por MAXIG en el foro Postproducción
    Último mensaje: 12-06-2009, 21:35
  2. Granja de PCs para renders en max
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 20-08-2008, 15:40
  3. Duda sobre tarjeta para renders
    Por HORMANTILLA en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-06-2007, 18:43
  4. Sobre el tutorial Granja de PCs para renders en Max
    Por Art3D en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 30-05-2007, 23:25
  5. Granja De Renders
    Por Nereod en el foro Hardware
    Último mensaje: 15-04-2006, 12:23
