Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Duda sobre mapa HDRI
    Miembro Avatar de edrod
    Disulpen alguien me podría decir como meto un mapa hdri en vray, Es que yo pongo el mapa directamente en el environment del vray pero no veo ningún cambio, además veo que en el material browser hay uno que dice vrayhdr ¿si no es mucha molestia alguien me podría decir como se configura esto del mapa hdri?
    gracias
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    solo tienes que ir a la pestaña environment pero del render scene (F10) si queires iluminar con HDRI pincha el GI environment y selecciona el material VrayHDRI luego este mismo lo arrastras hacia el editor de materiales y ahí es donde buscas la imagen...., lo mimo si lo que queires es que tus reflejos sean HDRI
    saludos
    muchas muchas gracias Crist tu respuesta me ha sido de gran ayuda
    Hago todo lo que me dijo Crist, pero cuando empiezo a renderizar me sale en color verde Warning:Hdri map locked, not load y no pas nada con el mapa dri en el render final ¿ a que se debe esto?
    Feb 2005
    Buenos Aires - Argentina
    Que tal? ahí van los pasos:
    material editor - get material - VRayHDRI -
    browse (buscas uno ...)
    F10 - renderer - vray environment - arrastras el HDRI del editor de materiales a ambos activados obviamente (GI y reflection) - listo para renderear ....
    con esto debería andar. si seguis encontrando problemas puedo mandarte un pequeño video instructivo.
    Santiago - Chile
    ups no había vistio este post...
    da más datos por que con lo que dices no es muy fácil deducir que puede ser... quisas si posteas una imagen seria mejor...
    saludos
    Santiago,Chile
    una pregunata más sobre hdri... por que los mapas son tan oscuros? para poder iluminar correctamente suelo ajustar el multiplicador del rgb en output del mapa para dar más brillo... a veces he llegado a valores como 15... alguien sabe a que se debe esto?
    Santiago,Chile
    ya entendi mi problema con los hdri algo estaba omitiendo un paso super importante y creo es en el cual todos fallan....
    ojo cuando tengan su bitmap hdr en el editor de materiales no olviden poner en coordinates/ environ/spherical environment con eso solucionan todos sus problemas....
    hola y siguiendo con esto de los mapas HDRI ya pude configurarlos, ahora la duda que tengo es por que los objetos planos como ventanas no reflejan como los esféricos es decir, si modelo una esfera el reflejo es perfecto, pero en una ventana los reflejos se ven enormes y no se distingue nada (como que se distorsiona el mapa HDRI) por que me pasa esto?
    Nov 2004
    En una silla dura
    Es pura geometría. Una esfera concentra en su reflejo todo el mapa de entorno (que esta aplicado en una esfera imaginaria alrededor de la escena), mientras que un plano refleja sólo un trocito de ese mapa. En este úlitmo caso, la imagen de entorno necesita mucha resolución, mientras que en el caso de la esfera la imagen queda concentrada en una superficie muy pequeña, por lo que no necesita nada de resolución.
    Don
    Alcalá de Henares
    entonces que opciones habría para corregir este "defecto geométrico" de los planos?
    p.e. ¿usar el hdri solo en el enverioment del material y usar dos materiales diferentes para planos y curvas?
    saludos
    Nov 2004
    En una silla dura
    Usar un HDRI con muy buena resolución para todo. El problema es encontrarlos.
    Valencia-España
    Se suele usar una imagen bitmap (no hdri) de alta resolución para poner como fondo y sirve también para obtener reflejos más nítidos y de esta forma, dejamos el hdri solo para iluminar, pero claro, para ello debes tener la imagen bitmap y no todos los hdri van acompañados de una a no ser que los hagas tu mismo.
    Mi web: NicoDigital.com
  1. duda sobre escala hdri
    Por rappaniu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-10-2009, 01:56
  2. duda sobre el uso de vray dome light con mapa hdri
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-03-2009, 18:03
  3. Duda sobre reflec refrax HDRI maps
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2009, 20:49
  4. mapa hdri
    Por sagakanon en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 01-06-2006, 14:51
  5. mapa HDRI
    Por giss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-05-2005, 18:21
