Tema: Duda sobre material de vidrio en vray
    Usuario Nuevo
    Duda sobre material de vidrio en Vray
    No estoy muy puesto con el 3ds Max, llevo tiempo tanteando, pero todavía tengo dudas bastante básicas. El problema que tengo (entre otros muchos) es que configuro un material de vidrio en Vray más o menos bien, pero cuando hago el render, las sombras son opacas, no consigo que sean semitransparentes (lo de las cáusticas las doy por imposibles, ni siguiendo un tutorial me salen.
    No sé si el problema está en el material Vray o en la propia luz, el caso es que tanteo valores por ahí, pero no consigo lo que pretendo. Me temo que sea algo muy básico, pero no doy con ello.
    Bueno, que si alguien se anima a ayudarme con esta duda se lo estaría muy agradecido. Un saludo.
    Usuario Novato
    Re: Duda sobre material de vidrio en Vray
    Aquí hay un tutorial de cáusticas muy bueno. Espero que te ayude.
    Usuario Nuevo
    Gracias, Inpryce, ahora me pondré con ello. Por cierto, también hay tutoriales de Vray aquí (el de cáusticas es el que no conseguí que me saliera bien, posiblemente culpa de mi inglés). http://www.vray.info. Un saludo.
    Usuario Novato
    Jun 2003
    canary
    Aunque parezca un poco extraño, si quieres un material semitransparente, sin usas causticas (no he conseguido hacerlo de otra manera) simplemente aplicas un material standard de 3ds Max, y bájale la opacidad. Con eso lo consigues seguro, el problema es cuando estás usando escenas complejas y metes, por ejemplo, unas cortinas y tal, Vray se vuelve loco.
    La Coruña - Madrid
    Para hacer los materiales transparentes, pues lo que comenta Indigo, bajarle la opacidad al material, o bien, utilizar un material VrayMtl, bajarle el color Refraction a gris claro, y activar la casilla "Afect Shadow" del material. También puedes utilizar un material standard con un Vraymap de Refracción como mapa del mismo tipo, pero da peores resultados.
    La luz debe ser del tipo VrayLight o tener sombras VRayShadow. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Clavado lo de las sombras. Como te comenta Drakkhen activa las sombras VRayShadow (valga la redundancia) y la casilla sombras Transparentes, en el mismo panel.
    Ahora lograr buenas causticas con Vray es algo que requiere de tiempo y paciencia (sobre todo la última para hacer 5340 renders experimentales hasta tener algo parecido a lo que buscas. Saludos.
    Posdata: activando las sombras Vray no necesitas una luz Vray (VrayLight).
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    Oct 2002
    Argentina
    Esto (que apenas se parece a lo que quería) es lo que conseguí con el Vray para 3dsMax 4 (y Max 4 obviamente). Cuando lo intenté con el Vray para 3dsMax 5 (y Max 5 obviamente), con los mismos exactos parámetros, salió cualquier cosa. (Tal así, que no me atrevo a publicarla. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda sobre material de vidrio en vray-copa3.jpg
  1. Una duda sobre mi material
    Por Raud en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2016, 11:02
  2. 3ds Max Lograr material vidrio en vray mental ray y standar
    Por marianoezekielc en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 13
    : 02-09-2012, 03:12
  3. Pregunta sobre vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 01-12-2011, 20:30
  4. Duda sobre material vidrio
    Por fac26 en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-05-2008, 04:16
  5. Material metalico detras de vidrio vray no se ven las reflexiones
    Por Jose Gavilán en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-03-2007, 21:36
