Tema: dudas al renderizar
    dudas al renderizar
    hola. estoy tratando de aprender vray. para ello analizo escena prearmadas, por ejemplo las de evermotion(arch interior 1) cuando renderizo alguna de estas escenas, la pantalla de render se llena de millones de puntos que dejan entrever la imagen y que luego se tranforman en la misma.
    la duda es que cuando yop creo la imagen al renderizar esto no sucede, sino que paso de la imagen del render anterior realizado a la imagen sin pasdar por esa secuencia de puntos.
    porque sucede esto?, es por los parámetros de render? si es así me pueden ayudar a descubrirlo, hice muchas pruebas y no logre hacer un render cuya secuencia fuera como la de estos modelos evermotion.
    gracias
    Santiago,Chile
    Re: dudas al renderizar
    esos puntos son el light cache, son los rebotes secundarios de la luz. fijate que no estes usando un mapa pregrabado. en los settings del vray hay una pestaña que dice light cache... te aconsejaría leerte bien el manual del vray antes para que conozcas como funciona.
    Perú
    Me parece que la pregunta de arditec, es más por que no ve el calculo que hace el vary , es decir que no ve los "puntitos" aparecer, por tanto me pareceria que lo que le ocurre es que no tiene activada la opción show calc phase
    Si tiene remedio, no hay por que preocuparse
    Y si no tiene remedio, ya no hay por que preocuparse
    hola gracias por vuestra ayuda, tantoi a avieltracso como a partan, la respuesta de aviel me abrio el camino a la respuesta, y partan dio en el clavo con mi duda, active la opción y ahora se fueron mis dudas
    gracias
  1. No consigo renderizar el irradiance map de Vray para renderizar animacion
    Por ericaldes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2013, 01:58
  2. dudas al renderizar exteriores en 3D Max con V-RaY
    Por tengosincio en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 07-11-2012, 16:27
  3. ayuda, mi maquina se reinicia al renderizar al renderizar
    Por thekiller23 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-08-2009, 19:49
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 13-07-2007, 15:24
  5. dudas dudas dudas argh
    Por togen en el foro Hardware
    Último mensaje: 20-10-2006, 15:22
