existe alguna relación entre las u,v y w size de una vraylight y su multiplicador?. Quizás sea una pregunta muy torpe y básica, pero la duda empezó así: estoy aplicandole luz a un modelo de una casa y al momento de poner las luces, a los valores size de las vraylights los puse para que coincidieran con el tamaño real del artefacto de iluminación, para ser más concreto si el artefacto mide 10 cm x 10 cm. a los valores size de la las luces le puse 5, de manera que de exacto con las medidas del artefacto. con multiplicador de luz igual a 30. con gi activado y un valor de multiplicador de rebotes secundarios de 0,8 y un valor de color mapping HSV exponencial igual a 12.
El resultado del render es una iluminación bastante pobre en cuanto a cantidad de luz. Subiendo un poco los valores del multi de la luz y el tamaño de luz la cosa cambia. De ahí la duda, al aumentar el valor size de la luz sin tocar el multi la cantidad de luz aumenta, de igual manera si aumento el multiplicador sin tocar los valores size de la luz.
Que seria lo recomendable? subir el valor size de la luz? el multi de la luz? o como actualmente hago unos toques al valor size, unos toques al valor multi, unos toques al valor multi de los rebotes secundarios y unos toques al hsv del color mapping?
Espero haber sido claro.
Salutes.
