Tema: Editor de materiales con materiales Vray
    El druida Avatar de Kinematix
    En la Galia
    Hola. El caso es que me he pasado de FinalRender a Vray tras leer algunos temas de Dideje, ya que me ha convencido totalmente. Mi problema, si se le puede llamar así, es que cuando creo un material Vray y modifico los colores, le añado texturas y parámetros y demás, siempre se muestra de color negro en el editor de materiales. ¿sabéis si hay alguna forma de poder visualizar correctamente el material en el visor? He probado todo lo que se me ha ocurrido, pero no hay forma. Gracias por la ayuda.
    Los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos lo hacen porque tienen que decir algo.
    Moderador
    Dec 2002
    Has probado a hacer una búsqueda en el foro para ver si tu duda estaba resuelta?
    Se ha comentado bastantes veces así que, a buscar.
    En la Galia
    Hola Dideje. Pues no, no he buscado, estoy un poco vago hoy. Pero ha sido colocar el mensaje, y encontrar la solución al 50%. Digo 50% porque ahora me aparecen como unas coronas blancas rodeando a las esferas de muestra, tal y cómo se ve en la imagen.
    Pero bueno, buscaré un poco en el foro a ver si encuentro ahora la solución para eso, para que no me echéis la bronca. Saludos y gracias.
    Hola. Por esas franjas blancas me da la impresión de que estas utilizando mapas de RayTrace para la reflexión. Si fuese así ya tendrías casi resuelto el tema, porque sólo te faltara hacer otra búsqueda de cómo conseguir reflexiones con Vray sin utilizar mapas de RayTrace o mejor utilizando directamente vraymats. Un saludo de Vicente.
    En la Galia
    Pues sí, ahí le has dado Vicente. Son materiales Raytrace. Me pondré entonces a hacer las reflexiones con materiales Vray puros. No creo que sean difíciles, pero como ya los tenía hechos y no son horas.
    Mañana seguiré investigando, que en 6 horas entro a trabajar. Saludos y gracias.
  1. Problema con editor de materiales en Vray solucionado
    Por Fepa en el foro Problemas con Programas
    : 06-08-2016, 02:12
  2. Tutorial editor materiales Vray en 3dsmax
    Por darwin en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 04-06-2015, 05:12
  3. Sugerencias con el editor de materiales Vray
    Por DCXtreme en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-01-2011, 00:29
  4. Problema interesante con editor de materiales con Vray en max2009
    Por Jmm en el foro Problemas con Programas
    : 29-09-2008, 04:36
  5. Vray y editor de materiales
    Por dfx3 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2006, 11:58
