Tema: Efecto de iluminacion: Lampara con pantalla
    Apr 2004
    Efecto de iluminación: Lámpara con pantalla
    Buenas, después de unos buenos ratos de desesperación, he decidido hacer públicos mis problemas con el siguiente caso:
    - Estoy haciendo una habitación en MAX 5 con poca iluminación, casi a oscuras. Una de las fuentes de luz es una pequeña lampara con pantalla de tela. Es decir, la fuente de luz se encuentre dentro de la pantalla, y la luz debería pasar a través de la tela...os imaginais a qué me refiero, ¿no?
    He probado con distintas opciones de materiales de raytrace, con materiales de Brazil...y nada por ahora.
    ¿Alguien conoce algún método para conseguir un resultado mínimamente realista?
    Saludos y gracias.
    Moderador
    Dec 2002
    Re: Efecto de iluminación: Lámpara con pantalla
    Has probado con material translucido?Creo que el max5 ya traia un shader con translucidez
    Apr 2004
    Sip, he probado con el Traslucent Shader, pero nada... porque entonces el material de la pantalla deja ver el interior. La cuestión es que la tela de la pantalla de la lampara debe iluminarse, mezclando el color de la tela con el de la luz de la bombilla, pero en ningún caso debe hacerse transparente...
    Los Angeles, USA
    Una de las ventajas del 3D es que puedes cambiar la iluminación de tu escena en el momento que quieras sin necesidad de tener objetos físicos que justifiquen esa iluminación.
    Sé que sonara tonto, pero, ¿has probado a cambiar el color de la luz? El shader de translucidez no creo que te sirva en este caso. En los materiales estándar de Max puedes controlar el grado de translucidez del mismo. Jugando con los valores tal vez puedas obtener lo que buscas. Incluso se me ocurre activar el SSS en un material de Brazil...
    ¡Saludos!
    Apr 2004
    Gracias por las respuestas. El color de la luz no me preocupa demasiado, porque como como decís, se puede alterar directamente el color de la fuente de luz para ajustarlo al efecto deseado. El problema esta sobre todo en conseguir el efecto de difusión de luz que aparece cuando la luz atraviesa una tela o algún material tupido.
    Un par de fotografías con ejemplos de lo que quiero conseguir:
    http://www.rmhccolumbia.org/Graphics...r-and-Lamp.gif
    http://www.bluetreegallery.com/image...ct_cpla_03.jpg
    http://www.specialtyfoodamerica.com/...n_Red_Room.jpg
  1. ayuda iluminacion lampara
    Por paco78 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-10-2013, 04:01
  2. Problema de iluminacion de una lampara de papel
    Por DemianFox en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2012, 09:42
  3. Material pantalla de lampara
    Por trauma en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-06-2009, 21:19
  4. Cómo hacer la iluminación de una pantalla
    Por r3mroj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-12-2008, 22:08
  5. iluminacion en una lampara
    Por Stressszzz... en el foro Infografía General
    Último mensaje: 17-06-2005, 06:01
