Resultados 1 al 10 de 10
Tema: ejercicio iluminacion vray exterior
    Santiago,Chile
    ejercicio iluminación vray exterior
    hola a todos he estado jugando un poco con vray ahora que estoy de vacaciones y he logrado dar con este render me gustaría sus criticas para seguir trabajando en el tema de la iluminación pues me será útil para mis nuevos trabajos de arquitectura.
    pd: el modelo es una cosa rápida que hice para probar la iluminación no es un trabajo "real"
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ejercicio iluminacion vray exterior-ejerciciovray23.jpg
    Senior Member Avatar de cserbuj
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Hola.
    Comentar 3 cosas:
    1- Por la dirección de las sombras el sol debería estar más alto de lo que realmente esta. Así que deberías bajar la luz principal aun más.
    2- Al hacer eso, ten en cuenta que la zona de sombras del suelo y muralla debería estar algo más oscura. Aunque al cambiar la luz de sitio te cambiara un poco todo.
    3- Quizá desaturaria un poco las sombras. Desatura el color de skylight un poco (no mucho), aunque es cierto que las sombras en esa situación serían algo azuladas, porque predomina el cielo al sol, quizá lo sean en exceso. Desde un punto de vista estético esta bien, desde uno muy realista no deberían ser a mi modo de ver tan saturadas. Si quieres prueba a oscurecer ese color un poco, en vez de simplemente desaturarlo, puede que ayude a la imagen global.
    Un saludo
    Carlos Serrano
    Digital Artist
    http://www.digital-hues.com
    Santiago,Chile
    muchas gracias por contestar.... saludos pongo a su disposición otra imagen con algunos cambios, me preparo para pasar al tema del texturizado....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ejercicio iluminacion vray exterior-ejerciciovray3.jpg
    Santiago,Chile
    bien hoy he decidido jugar con Photoshop para crear un efecto parecido a un dibujo y esto es lo que he conseguido espero criticas más adelante probare texturas....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ejercicio iluminacion vray exterior-ejerciciovray3post.jpg
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    El trabajo en photochop me ha gustado, pero con respecto al render te diría que mires el environment que estas usando porque lo tienes muy saturado de azul, no se si usas el de max u el de VRay, en cuanquier caso (te recomiendo que uses el de VRay), bajale la saturación al azul, que te lo esta tiñendo todo.
    Es mi opinión.
    Santiago,Chile
    trenz entiendo que esta demasiado azul, es parte de lo que me propuse como ejercicio, quería lograr el efecto ocaso, he visto por ahí un par de imágenes una llamada amanecer en venecia de carlos serrano y otras más de siquier.
    cuando pongo texturas el color azul no tiñe tanto las imágenes y logra dar la sensación de un atardecer... a penas logre terminar con las texturas posteare el resultado...
    Aug 2002
    La Coruña (ESPAÑA)
    Hola, por alusiones....jeje, yo soy Carlos Serrano, el autor de Amanecer en Venecia, y como bien dices el cielo debe hacerse notar, pero lo que yo te decía antes era que aun así estaría mejor algo menos saturado. Un poco. Como tu bien dices, con la textura no se nota tanto. Es con alguna textura cuando debes ver si logras el efecto deseado.
    Santiago,Chile
    muchísimas gracias carlos por tus consejos admiro mucho tu trabajo...
    hoy probé texturas creo que no es mi fuerte sin embargo la iluminación ha ayudado mucho, ahora seguiré trabajando en las texturas espero a ver si me pueden aconsejar...
    edito este post para no saturar de imágenes he realizado algunos cambios solo por entretenimiento les dejo aquí los resultados
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ejercicio iluminacion vray exterior-entrenamiento.jpg
    me gustó mucho la imagen de retoque, en la de textura quizás no cuela la piedra del muro y las ventanas, la piedra del muro parece estar estirada en u, pero la iluminación esta bastante conseguida, puedes poner parámetros y tiempos de render? es para hacerme una idea y comparar a los míos .
    gracie
    Santiago,Chile
    el tiempo de render es de 14 minutos en resolución 1024 768, pordria ser menos pero tengo el mapa de irradianca en -4 -1 y use el predeterminado high del vray.... una luz direct color naranjo con sombras vray de area....
  1. Rhinoceros iluminacion exterior en rhino- vray
    Por jsobrado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2013, 12:00
  2. iluminacion exterior vray
    Por avielracso en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-01-2008, 00:55
  3. Jugando con vray iluminacion exterior
    Último mensaje: 05-06-2006, 20:42
  4. ejercicio iluminacion exterior v 2 0
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30-05-2006, 20:37
  5. Ejercicio de iluminacion exterior
    Por Gagui en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 28-08-2005, 13:00
