Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Emitir sombra pero no luz
    Dec 2005
    3dsmax Emitir sombra pero no luz
    Existe alguna forma de crear una luz, pero que emita solo las sombras de los objetos?
    Uso Max 8 y Mental Ray
    Muchas gracias
    LeChuck
    Corrientes - Argentina
    Re: Emitir sombra pero no luz
    Esto?
    Use un material matte/shadow.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Emitir sombra pero no luz-matte.jpg
    Vampiro Giovanni Avatar de Pepius
    Guadassuar, Valencia
    No, creo que no se refiere a eso. No habla del material sino de la luz. En Blender seria pulsando el botón [Only Shadow], en Max no se.
    Un saludo.
    Criatura del oceano Avatar de daelon
    Madrid
    en realidad creo que lo que dices es un poco tonteria, porque la sombra es la ausencia de luz. sin luz no hay sombra, así que puede existir un aluz sin sombra, pero una sombra sin luz? a no ser que te refieras a los reflejos especulares no se que es lo que piensas hacer...O_O
    un saludo!
    daelonik.com
    Daelon Game Art Tutorials
    Fotografidas daelonianas
    Los Angeles, USA
    En las opción de EXCLUSI?N de la luz ('exclude') puedes configurar un objeto para que haga lo que quieres: no recibir? luz (luego saldr? negro) pero emitir? sombra. Busca este botín en el panel de modificadores teniendo una luz seleccionada.
    Madrid
    que sentido tiene que emita sombra si se ve negro? no lo comprendo...
    edito: bueno, pensandolo bien, ahora recuerdo que yo lo use un par de veces, pero al reves, para iluminar y no generar sombras....
    aun así mantengo que si no hay luz... no tiene sentido la sombra
    daelonik.com
    Dec 2005
    El tema es el siguiente, soy muy novato en esto del 3ds max, mejor dicho, en esto del 3d. He podido hacer una casa (fachada exterior), pero claro, la parte más complicada, al menos para mi, es la de iluminar bien. La casa me queda quemada de un lado y oscura del otro. Hago cambios y me queda con buena luz frontal, pero sin sombras al costado, o sea, debe tener la luz sobre un costado para que se vean las sombras sobre el otro. Por un tema estático más que nada.
    El tema es que si pongo dos spot de luz, uno de cada lado, mato la sombra de un ado y me quedan otras sombras que no quedan bien. Realmente me estoy rompiendo el marote con esto. Y lo que se me ocurrió era lo siguiente, usar un spot sobre el frente (sin sombras) para iluminar bien sin que quede todo quemado y otro de costado que no ilumine, pero que proyecte la sombra.
    Se que es una "animalada" lo que quiero hacer, pero peco de poco tiempo y muy poca experiencia, apenas una semana :-(
    Muchas gracias por sus prontas respuestas
    LeChuck
    Agrego la imagen de la casa que estoy haciendo, las luces son un espanto. Arreglando eso después me quedaría ver un especie de granulado que me hace el render. Pero eso ahora no me molesta.
    Última edición por lechuck; 04-02-2006 a las 01:00 Razón: Agrego foto de la casa en cuestion
    Madrid
    te ayudarems mucho mejor si pones una imagen para que podamos ver como te sale
    daelonik.com
    Dec 2005
    Edití un mensaje anterior agregando la imagen, tendría que haberlo puesto en un post nuevo, sorry.
    Alguna ida sobre mi problema?
    Gracias
    LeChuck
    Madrid
    uyuyuy, que chugo lo veo, están mal las texturas y la iluminación. Yo creo que no necesitas Mental Ray, renderiza con Scanline y Light Tracer en Iluminación Avanzada, pon solo una luz cenital en la escena y una luz direccional con sombra que haga de sol. Con eso mejorara mucho tu escena.
    daelonik.com
    Cita Iniciado por lechuck
    El tema es que si pongo dos spot de luz, uno de cada lado, mato la sombra de un lado y me quedan otras sombras que no quedan bien. Realmente me estoy rompiendo el marote con esto. Y lo que se me ocurrió era lo siguiente, usar un spot sobre el frente (sin sombras) para iluminar bien sin que quede todo quemado y otro de costado que no ilumine, pero que proyecte la sombra.
    [/IMG]
    Menudo lío la verdad es que no termino de comprender cual es el problema, si no vas a utilizar motor de radiosidad, tendrás que utilizar algo más de dos luces para obtener un resultado más o menos decente?,sabías que puedes cambiar la intensidad de la luz con el deslizador, multiplicador?
    Una buena manera de simular luz de ambiente es colocar un foco de baja intensidad y luces omnidireccionales en situaciones estratégicas por toda la escena. Este tipo de luz secundaria o de relleno debería disminuir las áreas de sombras o aquellas zonas que te queden muy oscuras.
    1.Pon una luz principal de tipo direccional para producir sombras paralelas,renderizalo.ajusta los cambios que sean precisos.
    2. pon luces de relleno, omni, focos( sin proyexctar sombras) etc.. en las zonas que están exesivamente oscuras etc..., recuerda que si les bajas la intensidad no tendrían por que matar ninguna sombras, es más, la debería aclarar un poco siendo el resultado más satisfactorio.
    Un buen truco para trabajar con este sistema es que apagues la luz principal, en este caso la del sol, y renderizes la escena observando como influyen las luces de relleno, incluso dejar solamente una luz de relleno...y luego probar con otra etc..
    Cambiales el color a las luces de relleno, utiliza tonos ligeramente azulados, o amarillos, no sí, juega un poco hasta que te quedes contento,este tipo de luz secundaria no debería afectar a la luz principal, si lo haces con cuidado podr?s conseguir un efecto parecido a la radiosidad,bueno no tanto, pero si conseguirás una buena iluminación, y olvídate sinceramente de eso que ibas a hacer, no te lo tomes a mal, pero es muy raro.
    Suerte
    EDITO: hazle caso a daelon, utiliza light tracer,una direccional y una cenital, aunque te dejo escrito lo de arriba porque creo que te puede servir
    EDITO: Ahhh si, recuerda que si utilizas luces de relleno, tal vez sea conveniente que les desactives la opción, especular.
    Última edición por KAEIKO; 04-02-2006 a las 14:41
    Dec 2005
    Bueno muchísimas gracias, ya estoy probando a ver que pasa y les subo los resultados. Espero encontrar lo de elas luces "cenitales" y demás, ya que me lo pasan en español y aquí esta todo en ingles. Peor no problem, ya bastante ayuda me han dado, el resto debería depender de mi, espero....
    Gracias, en serio, si no les molesta estoy subiendo el resultado a ver que tul.
    LeChuck
    Madrid
    en ingles se llama Sky o skylight
    daelonik.com
    Dec 2005
    Bueno, muchísimas gracias por vuestra ayuda. Creo que el error más grande que estaba cometiendo era, por un lado, usar Mental Ray y después el tema de las luces en si.
    Ahora, que diferencia de velocidad que hay entre los dos motores de render. Con Mental Ray hacia ese render en 5 minutos y segundos. El otro que no recuerdo el nombre ahora, pero es el que trae por defecto el max, me demor? unos 15 minutos.
    Tal vez con el vray (si lo tubiera) podría haber quedado de mejor ralismo?, no?
    ?o eso no tiene nada que ver?
    Bueno, les dejo el resultado final. Aún hay un error en la luz omni que esta frente a la puerta, a mi gusto, no me gusta, pero el cliente quería que la puerta este iluminada y como había que terminar esto rápido, no pude hacer más pruebas. Cosas que pasan...
    Muchas gracias, nunca pensé que en tan poco tiempo iba a poder hacer esto, tal vez para los más profesionales sea una pavada, pero en lo personal me llena de orgullo la casita
    Juas y pensar que yo quería arrancar a aprender maya, por suerte en el grupo esmaya.org me dijeron que para aprender el 3ds max es más fácil. Uff, ni que hablar...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Emitir sombra pero no luz-house0602048ug.jpg
    Última edición por 3dpoder; 29-02-2012 a las 20:57
  1. Blender Emitir rayos de luz volumetrica con Cycles
    Último mensaje: 26-05-2014, 18:31
  2. render solo objeto con sombra pero luz indirecta
    Por gol en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-09-2010, 17:46
  3. Emitir particulas desde RBD fracture objects
    Por Buho1983 en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 15-01-2009, 00:21
  4. sombra
    Por amaury mena en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-09-2007, 19:54
  5. emitir particulas cuando 2 objetos se toquen
    Por grossoftimage en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 24-05-2007, 12:03
