Tema: error alpha con background sun and sky
    Senior Member Avatar de nuevometropolis
    Jan 2007
    Perú
    Maya error Alpha con background sun and sky
    Hola a todos, tengo una imagen de un casco con material surface shader con un HDRI en el out color (porque me gustó como quedaba el material y el reflejo del hdri).
    El problema es que al hacer el render y ponerlo en After (secuencia TGA con alpha) me aparece el fondo en alpha pero la parte interna del casco aparece el background del Sun and sky del mental.
    ¿Cómo podría quitar este fondo o evitar que aparezca en mi render? Muchas Gracias desde ya.
    Adjunto unas imágenes.
    (El archivo zip contiene un cuadro en TGA)
    Estoy usando maya 2010 con mental ray.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas error alpha con background sun and sky-error01.jpg   error alpha con background sun and sky-error01-0-00-02-01-.jpg
    Miembro Nuevo Avatar de antiheroe
    Oct 2006
    Babia
    Respuesta: error Alpha con background sun and sky
    A mi me pasó también una vez, y lo solucione yendo a la pestaña del mia_physicalsky y en donde dice "Use Background" lo marqué, y en la ventana donde eliges el archivo, lo dejo en blanco.
    No sé si es la manera más ortodoxa pero a mi me funciona , con esto se carga el fondo ese que te sale, y no te pone nada, porque no lo encuentra.
    Saludos!
    Jan 2007
    Perú
    Hola Antiheroe, gracias por la respuesta, he intentado lo que me has dicho, ya no se ve la imagen es cierto, pero igual no mantiene el canal alpha dentro del casco sino que se ve negro. Talvez es por el tipo de material? pero es traslucido por lo que se están viendo los ojos...
    mm Qué podrá ser?
    Adjunto una imagen de como esta ahora (la he puesto en un fondo de color blanco en After Effects, ver que lo que esta alrededor si se recorta perfectamente por el alpha pero no lo de adentro):
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas error alpha con background sun and sky-error02.jpg
    Jan 2007
    Perú
    Bueno, ni modo, le puse un Blind. No quedó como hubiece querido pero ahí esta para salir del paso, pero sigo con mi duda, probablemente ese material no funcione de esa manera.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas error alpha con background sun and sky-error02-0-00-04-00-.jpg
    Oct 2006
    Babia
    Es muy posible que te haga eso 1º porque si usas mía de MR, has de ir a la propiedades del material, y en advanced reflection pincha el propagate alpha, también veo que se te refleja el lbl un montón en el material, no sé si te interesa esto, pero en el renderstats del lbl podrás quitarlo.
    Espero te ayude.
    Jan 2007
    Perú
    Hola, pues yo el material que usé para el 1er ejemplo fue surface shader y pues no encuentro en las propiedades de ese material el advanced reflection ni el propagate alpha.
    Con respecto a que refleja mucho el lbl (cual es el lbl? el reflejo o brillo que tiene? el hdri?) pues si fuese eso, no hay problema pues en realidad la imagen tiene más objetos y al ponerlos juntos no hace ningún problema al menos con respecto a gusto. Veré si el lunes ya puedo subir el render de la imagen completa.
    Muchas gracias por la respuesta.
    Jan 2007
    Perú
    Bueno arreglé ya el casco e hice un render jeje así quedó:
    http://www.youtube.com/watch?v=6dM6o737j5c
    El personaje lo descargué de Internet se llama Harryrig, lo animé, le puse algunas texturas, luz y algo de post en after effects.
  1. Maya Error al abrir Maya Fatal Error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 16:22
  2. Blender Background
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 07-05-2012, 18:58
  3. fumefx error error: atmospheric FusionWorks Renderer is not supported
    Por heunithen en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 06-08-2010, 03:03
  4. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 12:14
  5. File open error : Error loading biped
    Por DFEX en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-07-2007, 19:49
