Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Error con las sombras
    Oct 2002
    lima-Peru
    Hola, hice un render con Brazil y me da un error en la sombra, la sombra que proyecta el objeto aparece a una cierta distancia de este, creando la ilusión que está flotando.
    Hay más objetos en la escena y ninguno presenta problemas con la sombra solo es ese, en la escena solo hay un target spot y al piso le puse Raytrace. Le cambie el tipo de sombra, de Shadow map a raytraced Shadow y si funciono, pero genera un tipo de sombra muy sólida, sin difuminados. Si alguien tiene una solución y sabe porque con raytraced Shadow si sale bien la imagen, se lo agradecería.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Error con las sombras-oso-ray.jpg   Error con las sombras-oso.jpg
    Usuario Avanzado Avatar de Txoldo
    Euskadi
    Re: Error con las sombras
    Prueba a poner un valor muy bajo o incluso 0 en "Bias" de "Shadow Map parameters". No sé si te funcionara, pero creo que puede ser eso. Suerte.
    Me estoy quitando Avatar de Frodo
    Sep 2002
    Valinor, con montones de elfas ligeritas de ropa.
    Txoldo tiene razón, él parámetro Bias controla el desplazamiento de la sombra desde el objeto emisor de la misma. Mírate la ayuda del programa que viene bien explicado.
    Oct 2002
    lima-Peru
    Le baje a cero el bias, se corrigió un poco pero no del todo, aún se ve un pequeño espacio sin sombra, no creo que sea normal. ¿Cómo influye el bias en las sombras? Gracias.
    Sep 2002
    A mayor valor en Bias mayor desplazamiento de la sombra respecto a su emisor. Se supone que en cero no habría desplazamiento, aunque en tu caso aparece. Puedes probar a desplazar mínimamente el objeto hacia abajo, o cambiar el tipo de sombras a área. Ya nos contaras.
    Oct 2002
    lima-Peru
    Probé poniéndole área, me sale lo mismo que al poner raytraced Shadow, que puedo hacer para qué los bordes de las sombras se vean difuminados, ya que con estos modos de sombra, está sale muy dura. Aún me queda la duda, ¿porque solo se desplaza la sombra de ese objeto y no la de los demás?
    Disculpen por la insistencia, pero así se aprende, preguntando.
    Sep 2002
    Comprueba la cota Z de ese objeto en particular, es posible que esté ligeramente elevado respecto al resto y por eso la sombra sale desplazada. Sobre las sombras Raytrace, que yo sepa no se puede hacer que tengan los bordes difuminados.
    Oct 2002
    lima-Peru
    Por fin logre desaparecer las sombras, no sé a qué se debió, ayer hice un render moví esa pieza la rote un poco y la puse al mismo nivel de la otra, baje el bias a cero y desapareció ese pequeño espacio o tal vez es tan minúsculo que ni se nota, al menos en la posición en la que está la cámara, no sé percibe. Gracias Txoldo y Frodo.
    Sep 2002
    A mandar compañero.
  1. Error cantidad de samples en sombras e iluminación
    Por xoom en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-01-2018, 18:42
  2. Maya Error al abrir maya fatal error attempting to save in
    Por clones76 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2014, 16:22
  3. Error tras error cuando abro dibujos antiguos
    Por alextula2 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 02-12-2009, 12:14
  4. Error calculo sombras
    Por noxt en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 01-09-2008, 13:29
  5. Duda usando sombras con mapa de sombras
    Por J-J en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-03-2003, 21:12
