Tema: estandars o fotomettricas para este render
    Sep 2005
    cordoba, argentina
    Question estandars o fotomettricas para este render
    disculpen por hacer preguntas tontas (para los entendidos).
    Pero ahí les va mi pregunta me gustaría saber cual es la diferencia entre este tipos de luces, y cula es lamejor para terminar de lograr un efecto realmente decente en este trabajo!!!
    trabaje con una luz direccional exterior (0,9), y con cuatro omnis (0,2)
    me parece que con demasiadas omnis para el interior pero sino se me oscurece demasiado.
    beno opinen sobre esto a ver si me dan una mano.
    desde siempre muchas gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas estandars o fotomettricas para este render-interior.jpg
    Última edición por sr_saumerio; 05-09-2005 a las 08:11
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Re: estandars o fotomettricas para este render
    Si quieres conseguir mejorar tu render trabajaria más la iluminación. Es indiferente el tipo de luces que utlices (me refiero entre standars o fotometricas) si las trabajas bien conseguirás trabajos muy parecidos. Las fotometricas fueron diseñadas para simular la energia que transmite todo tipo de luces reales, pero por mi experiencia yo no m meteria en este tipo de luces. En cuanto a las standars la diferencia más apreciable entre ellas (m refiero entre una omni o una direc.) es la manera en emitir la luz. Una omni como su nombre indica emite luz en todas direcciones. Para ver diferencias lo mejor seria que l hecharas un vistazo a la ayuda de max.
    Otra opción seria que te pusieras con otro tipo de render como vray o mental ray. Yo de ti aprovecharía para utilizar mental ray ya que viene integrado con max para meterle una GI y unas buenas caústicas que le den más vida al render. Eso si antes de ponerte con estas cosas deberías machacar bien el tema de luces standard.
    En cuanto al render pondria una imagen de fondo para que se viera algo por las ventanas (parace que la habitación esta flotando), le daria algo de relieve al suelo y paredes, y las sombras no las haría tan duras.
    Saludos!!!
    Última edición por xavdan; 05-09-2005 a las 10:44
    Madrid
    Yo no entiendo mucho de 3dmax, pero creo que lo que le falta a ese render es una buena iluminación.
    Principalmente creo que le falta un GI decente, y eso creo que solo puedes hacerlo con un motor render aparte...
    Luego creo que esta demasiado iluminado, y como ya te han dixo no hay sensación de volumen, quizás jugando más con las sombras y no todo tan claro, más un fondito o algo ayudaria.
    Y si quieres simular la luz solar, solo puede haber sombras en un sentido, no en 3 como se puede ver la entrada de luz del techo...
    Luego referente al agua, creo que debería distorsionar más el fondo, como si se mirara con una lupa o algo así... no sé como se ara en 3dmax... pero seguro que se puede
    Saludos, y espero a ver los avances.
    PD. el modelado esta bastante bien conseguido
    Sep 2005
    cordoba, argentina
    gracias por sus opiniones, me sirven de mucho. ya me estoy poniendo a trabajar de nuevo en esto.
    me gutaria saber de donde lo saco y configuro el mental ray (tengo el max 5) estoy bajando el 7, si me ayudan con eso se los agradecería
    Jul 2004
    La versión cinco no contiene el render de mental ray. A partir de la seis todos los max la llevan. Cuando tengas 3d studio max 7 te vas al panel render y eliges como render predeterminado el de mental ray, así de facil.
  1. Respuestas: 46
    Último mensaje: 26-06-2016, 15:42
  2. Merece la pena este Pc para Render Farm?
    Por ElVillano84 en el foro Hardware
    Último mensaje: 27-05-2015, 12:16
  3. Maya algunas criticas para mejorar este render
    Por michael3x en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-12-2014, 16:06
  4. Criticas para mejorar este render
    Por jorge_ag en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2011, 19:53
  5. ayuda para mejorar este render
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-03-2006, 14:31
