Tema: Evitar transparencia
    Oct 2005
    Saludos a todos!
    Bueno pues mi problema queizas es una tonteria, pero aver si me lo podéis solucionar....
    Vereis cuando se crea un plano, hay una cara en que se ve este plano, pero la otra esta "transparente" (no se si es la palabra correcta). Entonces, cuando tiro un reender en que se ve parte de la cara que no se ve, sigue sin verse. Lo mismo pasa si hago proyectar una sombra del plano por la vanda "transparente", la zona de la sombra proyectada (a otro plano), que coincide con el plano "transparente" no se ve...
    Como solucionar el problema?
    Gracias.
    Saludos, DaKing.
    Los Angeles, USA
    Re: Evitar transparencia
    Marca la opción "2 caras" en el material que uses.
    Oct 2005
    Mi pregunta es, donde narices esta esa opcion?
    Oct 2005
    ¿En el editor de materiales?
    -Utúlie'n aurë! Aiya Eldalië ar Atanatári, utúlie'n aurë!
    -Auta i lóme!
    $GA€ sucks
    Chico Houdini Avatar de MiguelPerez
    Dec 2005
    Valencia, España
    O bien haz clik derecho en el nombre del viewport y pon configure, luego en el apartado rendering options, marca la casilla "force 2-sided", con esto ya no la veras transparente en el visor. Para que no se vea transparente en el render, te vas a las opciones del render, y bajo de la zona en que se selecciona la resolución, en el apartado Options, marca también la casilla "force 2-sided"
    Senior Member Avatar de TBC3D
    Apr 2006
    En mitad de un sueño
    Hay dos vias para esto y ambas son para diferentes plataformas dentro del propio max.
    1) para que esa cara se vea en el cuadrante(espacio de trabajo) tienes que ir(en el panel de la dercha) a Display/DisplayProperties/ y destildar BackFaceScull.
    2) Para ver esta cara en un render final tienes que, al material que le asignes al objeto, decirle que se vea a 2lados. En los materiales de max, vray y Mental Ray, saltan delante de tu cara y es un tilde que hay que accionar "2-sided". Suerte!
  1. Blender Evitar la redimension automativa de un UV
    Por peaton en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-11-2011, 10:47
  2. Metodos para evitar flickeos
    Por TRIGUEROS61 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 19-10-2010, 11:32
  3. Evitar tileado al texturizar
    Por uhm... en el foro Plugins
    Último mensaje: 08-02-2009, 17:35
  4. evitar esta diferencia de el map
    Por alefut en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-11-2008, 19:25
  5. Como evitar que la luz afecte al viewport
    Por shenmue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-10-2005, 05:38
