Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 27 de 27
Tema: Explicacion y tutorial de Maxwell
  1. #16
    Vitoria
    Re: Explicacion y tutorial de Maxwell !!
    Gracias por vuestros apuntes.
    Cuando decía lo de ahorrarte un tiempo en la iluminación, me refería a que estuviera bien iluminada. La historia es que con otros motores de render, también te tienes que preocupar de otras cosas, como por ejemplo que no se vean proyectiles en la escena. Me expliqué mal.
    Lo de los "tiffs" lo comentaba porque tenía una escena cuyas texturas estaban en este formato. No tiene mayor importancia, pero lo preguntaba porque me parecía extraño.
    gracias por los links a las imágenes. Ya sé un poco más.
    Gracias de nuevo. Saludos
  2. #17
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Cada vez me gusta más lo que oigo de Maxwell.si le quitas el ruido.a lo que oyes y al Maxwell.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
  3. #18
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    iker!!!muchas gracias por poner el link de mis imágenes!que alegría que sean de utilidad...en mi opinión Maxwell es y será una ravolución..tiempo al tiempo.
    Mane162
  4. #19
    Los Angeles, USA
    Maxwell ha sido una revolución... eso sí, como dicen en el foro de VRay, puedes ver crecer a tus hijos mientras te acaba el render
  5. #20
    Prop&Set ***eler
    Granada-España
    Uffff no estoy de acuerdo..
    3 horas de render a 1024*768
    Como bien habéis dicho no es la panacea pero en cada revisión los avances son enormes..hay que tener paciencia..
    Un abrazo a todos
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Explicacion y tutorial de Maxwell   -exteriorcalllemane162a9tb.jpg
    Última edición por 3dpoder; 09-04-2005 a las 18:07 Razón: El tamaño de los ficheros adjuntos, no estaba comprimido, y ocupaban demasiado espacio, para comprimirlos solo tienes que bajarte el "resize" de esta direccion:www.geocities.com/peter_bone_u
  6. #21
    Los Angeles, USA
    Por cierto, que acaba de salir una nueva versión que supuestamente acaba con uno de los problemas que yo tenía...
    Mane162, ¿no te parece excesivo 3 horas de render para un simple exterior con luz de sol? Ojo, que no estoy en contra de Maxwell... ¡que en nada sacamos un corto de 15 minutos renderizado con él! Puede que sea una revolución... pero este programa es el primer paso de la "nueva generación" de programas que vendran. En los foros de Maxwell se habla mucho del tema, y la tecnología que se sospecha que usa (entre otras cosas) no son nada nuevas :P (incluso hay ciertos rumores por ahí... cof cof cof... no he dicho nada).
  7. #22
    Los Angeles, USA
    Venga, y de regalo, dos imágenes renderizadas con Maxwell antes de que éste fuera un programa comercial. Son pruebas para el corto en el que estoy trabajando en Animatique Films, en Valencia. Las imágenes originales son más grandes, y el tiempo de render... demasiado :P En la web tenéis algunas cosas más
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Explicacion y tutorial de Maxwell   -punto-logo.jpg   Explicacion y tutorial de Maxwell   -recaudos_1.jpg
  8. #23
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Bueno, tampoco cada versión que sacan es la panacea que ayer vi en maxplugins.de, que la última versión solo arreglaba bug y poco más.
    Poco a poco.
  9. #24
    May 2004
    Hola ikerCLoN, estoy intentando valorar las capacidades del maxwell para mi trabajo (infoarquitectura), pero me es imposible iniciar un render con este. He seguido los pasos que has indicado anteriormente pero no lo consigo. Podrías explicar un poco mejor esos dos pasos que componen el proceso de render en maxwell.
    Gracias y un saludo
  10. #25
    Los Angeles, USA
    Lorgar, en el foro de Maxwell tienes toda la información necesaria para poder poner en marcha una escena. No obstante, rápidamente te cuento:
    1.- Crea un plano y una primitiva.
    2.- Asigna un material Maxwell Diffuse a cada uno.
    3.- Ve al panel de render, elige Maxwell Render en "Production Render".
    4.- En "Render", elige el tiempo que quieres que dure tu render (ponlo sobre 10 minutejos, por ejemplo).
    5.- En "Environment", activa SkyDome o Physical Sky, y si quieres, activa de nuevo la luz de sol marcando la opción "Sun Light".
    6.- Elige una ruta donde MAX exportara el archivo con extensión .mxs en la pestaña "System", y activa la casilla "Launch Render after saving MXS".
    Y con eso y un bizcocho, ¡¡¡tu primer render chachi-guay-ultra-mega-fotografía-hiperrealista!!! Ahora, toca experimentar con los demás materiales (dieléctricos, metales, plásticos, emisores...), con las cámaras, con las distintas opciones de render... Información, en su foro, no te va a faltar, y para iniciarse, tienes de todo
    ¡Suerte!
  11. #26
    Maestro -YeDaY- Avatar de -YeraY-
    Apr 2004
    Islas Canarias
    oye lo que yo veo mucho es que este motor de render la salida final siempre tiene mucho ruido, no?
  12. #27
    Los Angeles, USA
    Sí, es su método de calculo. Los programadores de Next Limit están trabajando duro para reducir los tiempos y el ruído. En cada versión se acelera un poco el tiempo de render... aunque yo lo veo normal que tarde tanto: Dios tardó 6 días en crear el universo, así que es normal que los renders chachi-mega-realistas tarden lo suyo también
  1. Que explicacion hay para hacer una textura no repetitiva
    Por LuFFyMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-10-2010, 14:34
  2. alguien tiene mas explicacion de VUE6
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-11-2007, 16:41
  3. SOCORRO Cuelgues sin explicacion
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-05-2005, 21:36
  4. panorama 3d breve explicacion y algunas preguntas
    Por luchiano en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-07-2004, 11:05
  5. alguna explicacion para un novato
    Por igjarjuk48 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-05-2004, 21:33
