Resultados 1 al 15 de 27
Tema: Explicacion y tutorial de Maxwell
    Senior Member Avatar de archkre
    USA
    Explicacion y tutorial de Maxwell !!
    http://www.cgarchitect.com/news/newsfeed.asp?nid=2446
    Gracias, Metin seven por darnos algo de esperanza..
    Ojala que Maxwell pueda competir en velocidad com Vray,Brasil, etc., ya que ya estos me tienen aburrido con su "aritmetica del diablo",
    donde todo se trata de cambiar unos números hasta lograr cierto balance entre ellos, para obtener algo aceptable, como si fuera una lotería luminica!
    Nov 2004
    En una silla dura
    Re: Explicacion y tutorial de Maxwell !!
    Cita Iniciado por archkre
    http://www.foro3d.com/showpost.php?p=96620&postcount=13
    De vez en cuando se postean cosas, mantente atento. También te puedes registrar en su foro para que te enteres de más cosas de primera mano:
    http://www.maxwellrender.com/forum/
    Un saludo,
    Shazam.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    Trabajo día a día con Maxwell, así que si tenéis alguna duda, ya sabéis...
    Estoy donde están mis Pensamientos
    Iker... si sabes Maxwell empiesa a decir como se usa que ya estamos impacientes por usarlo. He tratado de hacer algunos renders pero no doy pie con bola con esto. Lo último que hice fue desinstalarlo, ya no podía más, y no esta de más que digas las diferencias en tiempo de renderizado con respecto al Vray...
    saludos y gracias....
    ahhh... y por que no se ven los materiales..?
    Los Angeles, USA
    Vale, por partes... Maxwell Render, según sus creadores, es un "unbiased render", es decir, que no usa métodos de apróximación como mapas de irradiancia y demás zarandajas: lo calcula TODO, y no interpola NADA. Eso, claro esta, lleva tiempo de calculo, y ése es uno de sus defectos: los tiempos. No se puede hacer una comparativa de tiempos, porque Maxwell sale perdiendo claramente... pero allí donde antes perdías tiempo montando mapas de irradiancia, fotones, y mil historias más, ahora te lo ahorras.
    Lo primero que necesitas es conocer el panel de render: tienes que configurar los minutos al final de los cuales se detiene el render, o el nivel de calidad (el máximo es 25, y creo que muy poca gente ha tenido la paciencia de dejar el PC varios días -y digo "varios" tirando a lo alto- para comprobar qué tal). Después, si quieres, activas el cielo (skydome -GI de la de siempre) o physical sky, que según la hora, el día y la latitud/longitud será de un color u otro; y la luz de sol. Y supuestamente, lanzas render y ya esta*
    También puedes usar un objecto emisor. En Maxwell, no sirven las luces estándar de Max. Los objetos que emiten luz deben llevar el material Maxwell Emitter. Cuantos menos polígonos tengan estos emisores, mejor, así que si puedes usar planos de 1 x 1, mejor que esferas de 32 segmentos
    Y poco más... si quieres más información, te recomiendo que te registres en el foro de Maxwell, ahora de libre acceso a cualquiera que lo desee, en www.maxwellrender.com/forum.
    *el proceso de render de Maxwell se realiza en dos fases: una, la exportación desde el programa 3D (Max, Maya, LW, C4D...) al formato nativo de Maxwell (.MXS), y luego la renderización del mismo por parte del motor stand-alone, mediante línea de comandos, o directamente desde MAX si marcas la opción.
    En el foro de Maxwell hay manuales no-oficiales donde puedes obtener más información. Maxwell no es la panacea, ojo, porque eso de "ansiosos por usarlo"... vaya, me pregunto de dónde lo habras sacado si no tienes licencia... (obviamente, no contestes )
    Vitoria
    Estoy de acuerdo con lo que dice ikerclon. El Maxwell no es ninguna panacea aunque los resultados sean de lo mejorcito. Digo esto porque los tiempos de render se van de madre. Además, el programa consume todos los recursos cuando realiza el calculo con lo que en ocasiones se cierra la aplicación de Max, dejandote con cara de tonto. Un consejo, guardad antes de cada render. Dicho esto, también es verdad que te ahorras un tiempo aceptable preparando la iluminación ya que en Maxwell, se llega a una iluminación buena moviendo tres o cuatro parámetros. En mi opinión promete bastante, pero todavía tiene cosas que mejorar. Seguiré probando.
    Yo creo que maxwell es realmente fantástico. Es cierto como dice ikerclon que es bastante lento, pero creo que la calidad que da lo merece. Al fin y al cabo el tiempo de render lo hace la máquina solita, y no tu. Hay que tener en cuenta que maxwell esta en fase alpha, y aun así, en exteriores los tiempos no son demasiado exagerados, en interiores si, y creo que la gente de next limit sabe muy bien lo que hace. De hecho en cada versión es más rápida y se mejora casi todo.Por mi parte estoy contento con maxwell y no debemos olvidar que para animación nadie o casi nadie usa G.I. Un saludo.
    Gracias por la explicación, tomare todo lo que han dicho en cuenta. ahh...
    otra pregunta... no es posible que hicieran al vray algo standard, para que calcule por si solo los mapas de irradiancia, fotones, y todas esas cosas, y dejarlo listo para cada render, o algo parecido.. no se... porque "creo en el vray", solo serían algunos cálculos tomando en cuenta la cantidad de polígonos, tamaño del modelo, distancia entre cada objeto, fecha y hora, posición global, clima y nubisidad, etc., y eso lo arregloria todo, o no?
    Vitoria
    por cierto ya que estamos con maxwell... no tengo muy claro para que sirven los parámetros de Turbidity, ozone y water. He hecho pruebas variandolos y afectan bastante al render pero no se la porque ni como. Seguro que tiene una eplicación científica que se me escapa. Me podéis echar una mano?
    Otra cuestión: cuando un utlizo un tiff como textura en el color, Maxwell me da un error, sin embargo con otros formatos no, os pasa a vosotros?.
    Rodenapa maxwell no puede usar, todavía, los tiff, se implantara más adelante pero de momento nones. Un saludo.
    Cita Iniciado por rodenapa
    ¿Por qué uno usas TGA? Yo paso todas mis texturas a ese formato siempre. A menos que sea una prueba tonta, claro. En A:M el render se ralentiza un poco si se utiliza jpg ya que el programa tiene que descomprimir la imagen; me parece haber leído lo mismo con respecto al Max. El tiff, además, es un formato que guarda más datos que los otros, quizás allí radique el problema.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Los Angeles, USA
    No te equivoques: una cosa es que la escena esté iluminada, y otra cosa es que estés BIEN iluminada. La colocación, color e intensidad de las luces es fundamental para mostrar de la mejor manera posible tu escena ¡Sobre todo si quieres crear ambiente!
    Espérate un par de meses... ji ji ji
    Aquí dejo un par de enlaces con imágenes de ejemplo, sacadas del foro de Maxwell, con distintos valores de Turbidity, Ozone y Water. No me canso de decir que si queréis información de Maxwell "de primera mano", os registreis en su foro, torpedos :P
    Here goes my results: FOG (absortion:1.0 and scattering:0.0)
    1.5 minutes for image,6 sampling level reached:
    http://img181.exs.cx/img181/3055/in1turbidity9ze.jpg
    I´ve choose one with this parametres: Turbidity:10 and change the ozone value and here it´s:FOG (absortion:1.0 and scattering:0.0)
    1.5 minutes for each image and 6 sampling level reached:
    http://img181.exs.cx/img181/9017/in1...13ozone5hs.jpg
    ¡Saludos!
    Los Angeles, USA
    Alexander, VRay no es Maxwell, por eso el tipo de calculo es distinto... aunque los de VRay ya se están dando cañita, ya
  1. Que explicacion hay para hacer una textura no repetitiva
    Por LuFFyMyGoD en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-10-2010, 14:34
  2. alguien tiene mas explicacion de VUE6
    Por ZerO_SelF_RighTeousNesS en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-11-2007, 16:41
  3. SOCORRO Cuelgues sin explicacion
    Por Sbeik en el foro Hardware
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 04-05-2005, 21:36
  4. panorama 3d breve explicacion y algunas preguntas
    Por luchiano en el foro Infografía General
    Último mensaje: 19-07-2004, 11:05
  5. alguna explicacion para un novato
    Por igjarjuk48 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-05-2004, 21:33
