Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Extraña translucidez en madera con Vray
    Oct 2006
    [SOLUCIONADO]Extraña translucidez en madera con Vray
    Buenas, estoy trabajando en un interior y haciendo los primeros renders de prueba me he encontrado con que la madera del mueble principal parece translucirse en ciertas zonas próximas a las esquinas. Alguien sabe a que se puede deber?
    Última edición por SpAiK; 07-04-2009 a las 13:29
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Respuesta: Extraña translucidez en madera con Vray
    Hola amigo, es un problema comunmente llamado sangrado, y es producido por la configuración o bien de las luces o más que nada por algunas configuración del render si por ahí nos muestras el tipo de luces y configuración de render que tienes alguien puede ayudarte un poco mas. el problema no es del material, sino prueba renderizarlo con una material sin brillo y de un gris claro y veraz que persiste el problema, saludos.
    Última edición por boxxod; 30-03-2009 a las 19:00
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Apr 2006
    Urantia
    Si puedes haz una captura del setup de render que estas usando eso ayudará mucho para encontrar donde esta el problema.
    Oct 2006
    Hola, ahora no puedo mandarte las especs, lo haré a la noche. Aunque me extraña que se trate de bleeding si sólo pasa con ese material.
    Apr 2006
    Urantia
    Te comento una solución medía arcaica que utilize alguna vez con un problema parecido, vray me daba ese mismo error solo en las sección que se intersectaban, con esto digo que revises el modelado y trata que la partes no se cruzen entre si de un objeto con otro sino que termine justo a paño del otro. es algo que a muchos les puede parece que no tiene lógica en su momento con una escena que me tenía a mal traer esa fue mi única solucion.
    Oct 2006
    Hola, siento no haber podido responder antes, más siendo yo el interesado.
    Bueno, mi configuración es la siguiente:
    Iluminado con VraySun+VraySky y una VrayPhysicalCamera. Los valores de render son para hacer previews. Para el render final basta con aumentar los samples y reducir un poco el 'Noise threshold' del DMC Sampler.
    Con respecto a lo que me comentabas de la geometría, todo esta diseñado de forma que no se intersecta, por lo que tampoco parece ser el problema.
    M o d o n a u t Avatar de pables
    May 2007
    Murcia
    yo probaria a activar el sub-pixel mapping y el clamp output
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Yo creo que es una simple fuga de color. Pureba con un override.
    Oct 2006
    Aquí tenéis otro render, con el "clamp output" y "sub-pixel mapping" activados, y no cambia nada. Lo del override no se como se hace, si me pudieras decir como se hace o donde encontrar un tutorial que lo explique te lo agradecería.
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    y si probas activar el DONT AFECT COLOR ..en el color mapping?
    lo del override es muy útil.es un tipo de vraymat.(esta en la lista de mat nuevos), lo que hace es renderizar una textura X, ponele roja sangrante.pero tiene la opción de hacer que el rebote de GI de ese material sea OTRO material, por ej gris; entonces controlas completamente que ese mat no rebote rojo fuego
    http://www.spot3d.com/vray/help/150S...verridemtl.htm
    Última edición por liberado; 31-03-2009 a las 18:13
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    May 2007
    Murcia
    y no será problema del material más que de lo settingsí pon capturas de la configuración de ese material, a lo mejor por error le has subido la transparencia?
    Arquitectura+Infografia Avatar de duvas
    Jun 2008
    Mexico
    yo también apostaría más a un error del material ya que solo se genera en la zona de ese material.
    saludos.
    Los limites de mi expresion son los limites de mi universo... ct..
    http://alfastudioarquitectura.com/
    Oct 2006
    Bien, finalmente he dado con el problema. Al principio pensaba que se trataba de una fuga de luz entre los módulos de madera, ya que no se interseccionan. Pero resulta que se trataba del "RGB level" de la pestaña Output de la textura, que estaba a 1,4, típico detalle del que ni te da.
    Así que si alguna vez os pasa algo así ya sabéis donde mirar por siaca.
    Un saludo y gracias por los consejos.
    URUGUAY
    uff.claro
    lo cierto es que era del mat
    a veces lo que hay que hacer es empezar un mat de 0 o usar otro y ver si es o no el mat
    saludos
  1. 3ds Max Conseguir reflejos en madera con Vray
    Por alexisgb78 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-05-2016, 19:29
  2. Refraccion extraña en vidrio vray
    Por AMA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-06-2011, 14:55
  3. Cocina en madera con VRaY
    Por evaristo24 en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20-03-2009, 03:40
  4. hay materiales de madera para vray o mental ray que no necesiten mapeado
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2009, 12:57
  5. Experimento de translucidez de material
    Por lexus en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 01-04-2003, 10:24
