Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Extraño reflejo en el enviroment
    Senior Member Avatar de alextula2
    Jun 2007
    Gijón
    Extraño reflejo en el environment
    Tengo esta escena, en la que he puesto un jpg como mapa en la reflexión y refracción del environment, concretamente era un cielo azul con nubes, el mapa tiene unos 1600 pixels, pero me encuentro que los cristales si reflejan algo pero no el mapa que he puesto, sino que parece que cada cristal refleja varias veces en pequeño dicho mapa.
    Teneis idea de porqué ocurré, o qué estoy haciendo mal.
    Mi intención es que se vea en los cristales el reflejo del cielo que hay delante.
    Trabajo con max 9 y vray 1.5
    Millones de gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Extraño reflejo en el enviroment-ok.jpg   Extraño reflejo en el enviroment-cristales.jpg
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Respuesta: Extraño reflejo en el environment
    seguramente sea por el tema del mapping del bitmap.. para que te haga un reflejo ponle mapping: spherical enviorment o screen. y si se te distorsiona el cielo del fondo.. le pones uno nuevo en photoshop.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pon una hdri...
    Esas cosas pasan cuando son jpg....de todas formas si la instancias al editor de materiales allí puedes tocar el tilling y evitar que se refleje muchas veces...pero existiendo hdri, no debrias poner un jpg...
    Si es un cielo lo que buscas, quizás te interese también poner un vraysky.
    Jun 2007
    Gijón
    Cita Iniciado por JoseV Ver mensaje
    Pon una hdri...
    Gracias a los dos, probaré con el hdri.
    Jun 2007
    Gijón
    Pon una hdri...
    He probado con una hdri y ni siquiera me refleja nada. la he puesto en el editor de materiales instanciada con el environment, y nada, no refleja nada.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    En el menú de render... (sin poner el Max no exactamente donde) esta el environment, y creo que debajo esta la casilla reflection....hay es donde hay que poner la hdri si quieres que refleje en los materiales...
    Asegurate de que tus materiales reflejen, y de tener la iluminación global activada.
    standard DIN member Avatar de gspower
    Barcelona
    Los agujeritos de las persianas son enormes
    Jun 2007
    Gijón
    Gracias jose, pero el cristal esta a tope de reflexión, la ig esta desactivada, y es el panel de vray dentro de environment, donde he colocado el hdri, en el de reflexión/refracción y en el de refraction. También lo he instanciado al editor de materiales donde he puesto dentro del mapa la opción de environment esférico y también he probado con pantalla, pero sigue sin reflejar ese mapa de hdri que tengo, también he de decir que he probado con disitntos mapas, y sigo sin conseguirlo, si se os ocurre alguna cosa que pueda probar.
    Un millón de gracias.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Pos no se.
    Seguro que se nos ha pasado algo... no puedo ayudarte mas.
    Por si las moscas yo lo he probado, o bien se nos ha olvidado explicarte algún paso, o tu has metido la gamba....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Extraño reflejo en el enviroment-copon.jpg
    Jul 2006
    haz una prueba en un documento nuevo.. y dinos si te funciona o no.
    si te funciona en ese nuevo documento.. haz un merge de todos los objetos y luces a la nueva escena.
    Jun 2007
    Gijón
    Cita Iniciado por franki-max Ver mensaje
    Bueno, he probado lo que me has dicho pero nada, no funciona. Os pongo aquí los parámetros del material del cristal que uso, así como del environment, a ver si algo se me ha pasado y alguien me puede ayudar.
    Ese reflejo en el cristal no es que sea absolutamente necesario, pero le da vida a la infografía.
    También he corregido las persianas (lo digo para los puntillosos, jejejeje), también he cambiado el hormigón de las jardineras y de la planta baja.
    Espero que alguien pueda ayudarme, no solo con el tema del reflejo, si veis cosas que se pueden mejorar (que por supuesto habrá miles), me gustaría que me las digais.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Extraño reflejo en el enviroment-captura.jpg   Extraño reflejo en el enviroment-ok.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Tengo medianamente claro... no se si será mi imaginacion...que ya está reflejando...Que sucede?
    Dos cosas...
    1. Quita las reflexiones frenel... este efecto lo que hace en este caso concreto es disimular el reflejo, puesto que los cristales están casi de cara a la cámara...una vez hecho esto posiblemente tendrás que bajar el nivel de reflexion, porque lo veo muy blanco y te va a reflejar a tope.
    2. No se si la imagen es hdr... pero la has puesto como un fuera un bitmap,
    Pulsa en bitmap y busca algo así como vrayhdrimap....así sin encender el max no recuerdo como era...
    En este material le das a browse y allí colocas la hdr.... de alli, instancias a todos los lugares obvios....environment, reflection, etc
    Si así no funciona me corto un huevo.
    Jun 2007
    Gijón
    Dos cosas...
    Tampoco hace falta que te cortes nada hombre¡¡¡. Pero bueno, tenías razón en el fresnel del material, en vez de quitarlo del todo, lo he bajado. Y en cuanto a la forma de carga el hdr también.
    Pero dicho esto, tengo que decir que el reflejo ahora es mayor, pero sigue haciendo lo mismo, osea, en cada cristal repite varias veces el mapa hdr, estoy probando con las opciones que trae al cargarlo, osea, esférico, cúbico, etc...
    Ya os iré diciendo, pero me parece a mi, que algo extraño ocurre. jajajaa.
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Has debido de meter la pata en algo... pero no se me ocurre que puede ser...
    Prueba con otra hdri... a lo mejor es por la resolucion, que no creo...pero por si acaso buscate un mapa grande a ver que pasa.
  1. enviroment
    Por guillermino en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-08-2013, 13:33
  2. rpc enviroment
    Por Pekeño Saltamontes en el foro Plugins
    Último mensaje: 22-12-2005, 17:02
  3. Reflejo Vray con efectos de enviroment
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-10-2005, 20:38
  4. Integracion enviroment
    Por nachou en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-08-2005, 22:27
  5. enviroment
    Por al en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 08-02-2005, 13:21
