Tema: Final render con los materiales
    Usuario Novato
    Jan 2003
    Final Render con los materiales
    Hola como están todos, bien que bueno. Tengo un par de dudas ahora que entre nuevamente al tema 3d instale el 3dsMax 5 en español con Windows XP y el finalRender 1.5, ahora entusiasmado con esto termine de crear una escena por que no va al caso en sí, en la cual hay un barril de aceite o combustible, entonces yo le creo un material con todas sus texturas sucias brillos y bump, etc. Y este material es finalRender con un Shader de metal, después de haberle aplicado el material al barril configure el finalRender como para sacar una prueba como va quedando el material y la imagen resultante me queda sin brillos y muy opaco como que no me da la sensación que está hecho de metal este barril. Y en los parámetros del material tengo configurado los brillos y los bump y no sé qué hacer para mejorar, he estado probando con varias opciones y nada hasta que tuve que recurrir a ustedes.
    Y la otra duda que tengo es con los visores de las ventanas del 3dsMax hay dos que me dicen por ejemplo: superior/desactivado e izquierda/desactivado y las otras dos están bien y la verdad que no me acuerdo en qué momento yo le dije que las dejara así.
    Sin más que molestar y esperar vuestras respuestas se los agradeceré. Saludos tr3sd.
    Usuario Avanzado Avatar de lexus
    Oct 2002
    Argentina
    Re: Final Render con los materiales
    Pon una imagen del render, (para ver a que te referís) En cuanto a los visores: apunta con él cursor sobre el título, click derecho, en el menú que aparece cambia el estado desactivado por activado, es todo. Saludos.
    Todo problema tiene solución, aquello que no tiene solución no constituye un problema.
    La Coruña - Madrid
    Cómo bien dice Lexus es mejor que pongas un render. Así, a bote pronto, lo poco que te recomendaría es que usaras un Shader Blinn y no Metal para detectar el problema. Y también que tengas en cuenta que el Skylight del finalRender no incluye brillos especulares, y si es eso lo que buscas, necesitarás de otras fuentes de luz. Saludos de Drakkhen_Rotor.
  1. Final render
    Por allan ortega en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-06-2008, 20:26
  2. Final render
    Por i4d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-02-2006, 02:59
  3. Final render
    Por hernan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 26-05-2003, 09:11
  4. Manchas en render 3dsmax con final render
    Por redbull27 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-03-2003, 03:51
  5. 3ds Max Velas con los materiales scattering final render
    Por trebol-a en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 16-01-2003, 23:27
