Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Focos Gobos
    Jul 2005
    barcelona
    3dsmax Focos Gobos
    Hola A Todos, Tengo Que Proyectar Una Letra En Una Pared,como Lo Hago Para Que Solo Se Ilumine La Letra Y El Resto De La Luz No Me Haga Un círculo A Su Alrededor, Es Lo Que Se Llama Un Foco Gobo, Se Suelen Utilizar Para Poner En El Suelo O Techo O Paredes El Simbolo O Marca De Un Producto O Empresa.
    Lo Que Se Me Ocurre Es Darle Un Mapa De Opacidad Y Que Solo Proyecte La Letra, Pero En La Proyección De Una Luz No Se Puede Tocar Nada De Eso, O Si?
    No Se Si Os He Aclarado Algo, Espero Vuestras Respuestas
    Jul 2005
    barcelona
    3dsmax Re: Focos Gobos
    Os Adjunto Aquí La Imagen
    Mexico, d.f.
    Re: Focos Gobos
    Si quieres que solo se ilumine la letra por si misma, al material que le apliques activale la casilla de selfilumination y con eso logras el efecto de autoiluminación
    Jul 2005
    barcelona
    Re: Focos Gobos
    Ya, Pero Tengo Que Hacer Que Se Mueva Junto Con El Foco, Es La
    Proyeccion De La Luz
    Mexico, d.f.
    Re: Focos Gobos
    Si ya te entendi, dejame ver que puedo hacer
    Sep 2004
    Madrid
    Re: Focos Gobos
    Por el icono que utilizas supongo que utlilizas 3ds Max (esta información conviene aclararla cuando haces la pregunta, pues la solución no tiene por que se igual para todos los progrmas de 3d).
    Para que una Luz (spot, direcctional o omni) proyecte una imagen tienes que ir a propiedades>avanced effects>proyector map, seleccionas el bitmap que quieres que proyecte y listo. Para conseguir el efecto que comentas de que solo las letras se vean tienes que usar una imagen que sea el texto (del color que tu quieras) sobre un fondo negro. Suerte
    (no escribas todo en mayusculas, que es como si gritases )
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Jul 2005
    barcelona
    Re: Focos Gobos
    muchas gracias, ahora mirare a ver si me sale, pero creo que eso lo intente ayer y salia igual. pero ya te dire
    gracias
    ¡¡UEEEHE!! ¡¡HAAA!! Avatar de Sr. Floppy
    Entre Pinto y Valdemoro
    Re: Focos Gobos
    Invierte la máscara...
    Jul 2005
    barcelona
    Re: Focos Gobos
    pero creo que no se le puede poner masque a la proyección de una luz, no? o si
  1. Cinema 4D añadir Geles o gobos en una luz
    Por anfer62 en el foro Cinema 4D
    Último mensaje: 04-10-2009, 22:55
  2. 3ds Max creacion de focos
    Por sapete en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2009, 17:16
  3. focos dicroicos
    Por Karlinhos en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-07-2008, 20:15
  4. Focos encendidos
    Por Cazuza en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-10-2006, 08:43
  5. Focos ayuda
    Por muac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-06-2003, 18:46
