Tema: Fondo autoiluminado no aparece en render
    Nov 2013
    Hola.
    Uso 3ds max 2011 y Mental Ray.
    Intento seguir un tutorial para iluminar un interior con luz natural. He puesto un Daylight System con mrSun, mrSky y mrSkyPortal en la ventana.
    Todo correcto pero ahora debo poner un plano tras la ventana con una imagen que ira como fondo.
    El tutorial dice que en propiedades del plano ponga:
    Y que ponga una imagen como mapa de autoiluminación en un material Arch&Design según:
    Veo el mapa en el ViewPort pero desaparece en el render
    ¿Como puedo hacer que aparezca el fondo en el render?
    Gracias.
    Senior Member Avatar de Karlitros
    Re: Fondo autoiluminado no aparece en render
    No te puedo ayudar porque no uso Mental pero poner los fondos así es un poco cutre, te aconsejo salvar la imagen con canal alpha en png, tga, tiff, exr o tirar un pase con el alpha para después montar el fondo con el programa que uses para la postproducción . Te evitaras ese error y tendrás mucho más control sobre el fondo, podrás cambiarle el brillo, saturación, desenfocarlo, etc. Recuerda que los tutoriales no siempre están bien hechos .
    Salud!!
    Nov 2013
    Muchas gracias.
    Finalmente he puesto un plano sin cambiar nada y la imagen como mapa difuso en vez de autoiluminado.
    Es posible que el tutorial esté equivocado, no entiendo el motivo de un fondo autoiluminado.
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    ¿Y puede saberse el tutorial que sigues cual es? ¿Cual es la fuente?
    El motivo de poner un fondo autoiluminado es que el plano con la imagen del fondo que has puesto en la ventana no recibe luces, es más si tienes un sol que entra por la ventana y no autoiluminas el plano se te quedará en sombra. Sobra decir que tienes que desactivarle el "cast sadows" en las propiedades del objeto.
    De todos modos como te dije, te recomiendo no hacerlo así, nadie con unos mínimos conocimientos de 3D lo haría de esta manera, salvo el tío del tutorial que más le valdría no hacerlos )).
    Salud!!
    Nov 2013
    El tutorial es este:
    http://www.3dtotal.com/tutorial/3d_s...ization_01.php
    Lo del fondo esta en la página 6.
  1. Respuestas: 0
    Último mensaje: 01-07-2011, 19:25
  2. No se ve cuando renderizo el objeto aparece solo el fondo
    Por compactdreams en el foro Modelado
    Último mensaje: 14-01-2011, 16:47
  3. Escalar la imagen hdri que aparece de fondo
    Por Popoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-05-2010, 16:55
  4. Cuando realizo el render el fondo aparece Negro
    Por Annis Bells en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 08-05-2010, 19:44
  5. 3ds Max No aparece el fondo en el visor
    Por J_F_NASH en el foro Infografía General
    Último mensaje: 24-07-2003, 09:09
