Tema: Fotones, para escena exterior se usan
    Fotones, para escena exterior? se usan?
    por ahí he estado leyendo el tutorial de iluminación interior, de Dideje, ya le he dado un par de pasadas a la primera parte....esta buenisimo!!, pero antes de continuar ya me asaltan unas dudas generales.. a ver si alguien me ayuda..
    1. simple..; los fotones (irradiance+photon map)se ocupan solo para el calculo en escenas interiores? o también se los recomienda para escenas exteriores... o ahí anda mejor irradiance + direct computation....?
    (por el momento siempre he visto ejemplos con escenas de interiores)
    2. para el calculo de fotones SIEMPRE, pero siempre, se ocupa Irradiance en el primer rebote, y Photon map en el segundo rebote, o a veces se ocupa photon map en ambos?
    eso....
    bueno de repente es muy básica la pregunta pero hace poco empecé a leer sobre el tema.además por el trabajo he tenido que hacer muchos exteriores, y por ahí estoy ansioso de probar algo con fotones....
    saludos
    Granada, España
    Re: Fotones, para escena exterior? se usan?
    Sobre la primera pregunta generalmente no vale la pena usar fotones en exteriores (la gracia de usar fotones es que llegan a todas partes de la escena con más facilidad, en exteriores el efecto de la iluminación por rebotes es minimo por lo que no vale la pena), si el exterior tiene una parte medía escondida quizás valga la pena pero generalmente no se usan fotones en el rebote secundario en exteriores ya que su efecto no es significativo.
    Con respecto a la última pregunta la única vez que ocupas fotones en ambos rebotes es para ver el mapa de fotones, luego de tener el mapa de fotones bien armado se cambia a irradiance el primer rebote para darle un mejor acabado al render.
    Saludos :D
    1. pero ocuparlos en exteriores si podría reducir los tiempos de render, y además obtener buena calidad...(según lo que se ha dicho)...entonces porque no ocuparlos?
    2.ya claro, pero antes de cambiarlo a irradiance en el primer rebote hay que guardar (manualmente;"save to file") el mapa obtenido con fotones en ambos rebotes y luego cargarlo, o simplemente cambio a irradiance en el primer rebote.... y ya esta?
    gracias....
    Granada, España
    Lo que pasa que en exteriores gran parte de la iluminación es directa (los rebotes no influyen mucho) por lo que el uso de fotones no se nota mucho, generalmente se usan fotones cuando hay zonas donde la luz no llega tan directamente y la iluminación es indirecta (principalmente).
    El guardar el mapa de fotones es para evitar hacer el calculo nuevamente y el poner el primer rebote en photon map es para no trabajar a ciegas (ver el mapa de fotones), si cambias el 1º rebote a irradiance sin guardar el mapa de fotones el render es identico pero al no estar guardado el mapa de fotones se tiene que recalcular afectando el tiempo del render.
    Nov 2004
    En una silla dura
    Mejor que "ocuparlos" sería utilizarlos, ¿no?
    esta clarisimo,incluso por ahí alguien pregunto de nuevo....pero he posteado aquí nuevamente para seguir el hilo..
    mi única duda ahora es; ¿y para animaciones? valdria la pena usarlos, o en este caso habría que usar irradiance y sentarse a esperar unos días a que la animación acabe...!!o hay alguna manera o consejo para que con irradiance la animación salga más rápido, ya que si un render demora unas 2 horas, una animación de 10 seg, 240 frames demorara..unos cuantos díasí?
    todo esto hablando en escenas exteriores....
    Villagertrudis del Penedés. (según se entra a la izquierda)
    Yo los uso en exteriores para animación. Además trato de que un frame de animación no me tarde 2 horas optimizando en parámetros de render y en la escena.
    Saludos,
  1. Escena Exterior
    Por ganeadesign en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20-03-2012, 01:31
  2. Mental Ray para Maya y Max se usan igual?
    Por yurguen en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-02-2010, 00:00
  3. Que tipo de iluminacion me recomiendas para una escena exterior
    Por R-none 3D en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-03-2009, 04:38
  4. Para los que usan el bittorrent
    Por Leander en el foro Noticias
    Último mensaje: 24-11-2005, 02:43
  5. para iluminar una escena exterior de un edificio
    Por js_obel en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-06-2004, 09:00
