Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Fotones vray
    Senior Member Avatar de xavdan
    Jul 2004
    Fotones vray
    Buenas
    Hice hace poco el tutorial de dideje sobre luz natural en un interior. En el se hablaba como renderizar con fotones. Me baje el archivo y fui siguiendo los pasos y ningún problema. El problema es cuando empecé una escena nueva y kise renderizar con fotones. Hago lo mismo que dice el tutorial para empezar por algo pero cuando renderizo tanto en firts bounce como en el second no aparecen los fotones es como si hiciese el render y no utlilizase fotones. Lo he revisado todo y en principio todo es correcto. Utilizo una luz vray, en los parámetros de render esta igual que en el tutorial de dideje, pero nada de nada, no hay fotones. Eso si, si los materiales de la escena son vray si que salen los fotones. ¿Y si no se utilizan materiales vray no hay calculo de fotones?
    Última edición por xavdan; 23-03-2005 a las 02:28
    Re: Fotones vray
    Checa que estes usando las mismas unidades que en el archivo de dideje.
    allá no'mas tras lomita se ve dolores hidalgo
    Jul 2004
    Re: Fotones vray
    No te entiendo. Al principio de probar los fotones la escena contenia materiales standard de max y no salían los fotones. Pero ahora he probado con materiales vray y si que salen. ¿K tiene que ver las unidades? El modelado esta hecho a escala real.
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Re: Fotones vray
    Cita Iniciado por xavdan
    ...Eso si, si los materiales de la escena son vray si que salen los fotones. ¿Y si no se utilizan materiales vray no hay calculo de fotones?
    Jolin más claro agua, te has respondido tu solo, es correcto, si no es Vray no hay fotones.
    Un saludo.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jul 2004
    Re: Fotones vray
    Vale es que soy nuevo con vray y me interesaba saber si había alguna forma de utilizar otros materiales y poder usar fotones. Ya veo que no.
    Zaragoza
    Re: Fotones vray
    Esto de contestar sin tener el max delante...a ver si lo escribo bien
    Puedes usar materiales standar de Max poniéndolos como submaterial del VrayMtlWrapper (que sí es un material Vray).I a tirar fotones
    Ahora igual me canean por escribir VrayMtlWrapper mal.
    Los espejos se emplean para verse la cara;el arte para verse el alma.Bernard Shaw
    Mar 2005
    buenos aires, argentina
    Re: Fotones vray
    hola gente!!
    quería saber...además de que hay que usar vray materials que tengo que tener en cuanta para configurar vray en los parámetros para esto de los fotones...¿tienen algo que ver con los mapas de iradiacion?
    la verdad es que manejo vray pero no entiendo mucho esas cosas...simpre lo configuro con la gi
    gracias
    luke
    Los Angeles, USA
    Re: Fotones vray
    Supertorpe, muy bien escrito. Con el material VrayMtlWrapper haces pasar cualquier otro material por material VRay. "Wrap", en inglés, es "envolver"
    Luke, revisa el hilo en el que se habla de iluminación de interiores, en la sub-sección de Temas Fijos en este mismo apartado. Te queda mucha tela por cortar
    Re: Fotones vray
    Estais seguros de lo del VrayMtlWrapper? eso es en las últimas versiones?,en las menos recientes sólo funcionan los fotones con materiales VRay
    Salut
    Zaragoza
    Re: Fotones vray
    Hablo de la 1.09,la 1.46 npi.
    Re: Fotones vray
    Yo también hablaba de la 1.09.xx
    Zaragoza
    Re: Fotones vray
    Entonces sí que sí.Con el Mtl..ese adaptas el material de Vray como submaterial, pudiendo controlar la respuesta a la iluminación global y pudiéndolo poner tibio a impactos fotónicos hasta que explote.
    Saludicos
    Re: Fotones vray
    Yo continúo pensando que no que no
    Vray 1.09.xx
    Fotones en primarios y secundarios en ambos renders
    Salut
    Última edición por Vicent; 14-04-2005 a las 00:41
    Jul 2004
    Re: Fotones vray
    Gracias por las respuestas. La verdad es que es un alivio poder utillizar los materiales standard de max y además poder usar photones (mas que nada por que llevo muchos años con max y conozco mejor estos materiales y más opciones y variedad tendré). De todas formas lo probare ya que veo que algunos decis que si y otros que no.
    Saludos!!!
    Jul 2004
    Re: Fotones vray
    Supertorpe he probado el material vraymtlwrapper y no me han salido fotonoes. Luego he tirado el mismo render con material vray y si que han salido. Mi versión del vray es la 1.09
  1. FOTONES y materiales NO Vray
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 22-06-2005, 07:11
  2. FOTONES en Vray =
    Último mensaje: 14-06-2005, 14:57
  3. Guardando mapa de fotones en vray
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 04-05-2005, 13:17
  4. pelea con fotones de vray y unidades voy perdiendo
    Por hugomadrid en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-11-2004, 16:55
  5. Sobre los fotones de VRay
    Por trenZ en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 21-04-2004, 21:41
