Tema: Frame Buffer error al guardar el render soluciones
    Senior Member Avatar de memfox
    Sep 2005
    mexico DF
    Frame Buffer error al guardar el render .soluciones
    Hola les platico que tube un día horrible la semana pasada por que tenía que generar un render de 3200 utilizando FB y generaba el render y al final me marcaba que no se podía guardar el bitmap así que me arranque como 10 veces los cabellos jajaja pero encontré unas soluciones que me sacaron del apuro espero que les ayude en algo:
    1.Utiliza el Print wizard (en la pestaña de rendering) donde ahí le vas a picar guardar el file que en mi caso fue tiff con el canal alpha. ojo no lo quieran guardar desde la forma tradicional por que les va a mandar error (desde la ventana donde se género el render).
    2.Si les sigue dando problemas retomen la forma de render de la parte uno pero por regiones escondiendo lo que no se ve o lo que se pueda separa en el render (ejemplo. zona que no le den sobra o directas al la iluminación etc)
    4.Utilizar formato de salida en en Fb con formato *. vrimg que vray tiene un convertidor a formato exr que en Photoshop lo modifican.
    Les dejo esta página para que me entiendan un poco sobre la forma de guardar.
    .vrimg to .exr converter
    5. No muy recomendada para mi gusto pero en caso que generen el render y no los deje guardar pues a poner la pantalla al 100 e ir juntando los cachos en photoshop.
    Recuerden que depende mucho del ram de su máquina, este fue mi caso yo tengo 3 gigas de ram o en su caso no tendrán este tipo de problemas con un max 64 bits
    saludos
    Espero que les sirva de algo por que aaa caramba como batalle con esto... jeje
    Saludos..
    Sep 2005
    mexico DF
    Re: Frame Buffer error al guardar el render .soluciones
    mmm de nada jajajaja
  1. Problemas al guardar imagen con Frame buffer de Vray
    Por xero83 en el foro Infografía General
    Último mensaje: 06-12-2016, 17:48
  2. Problema con V-ray Frame Buffer 3ds Max
    Por Silvio en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-01-2016, 18:34
  3. 3ds Max Vray frame buffer
    Por Freemind en el foro 3DStudio Max
    Último mensaje: 25-05-2012, 13:53
  4. V-Ray Frame Buffer a 32bits
    Por Sayden en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-01-2009, 02:40
  5. Vray Frame Buffer
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 05-11-2005, 18:21
