Tema: frame window no muestra render previo
    May 2013
    Post frame window no muestra render previo
    Hola, tengo un problema que seguramente sea fácil de solucionar, pero que yo no eh podido y es que al cerrar el renderer frame window y al abrirlo nuevamente no me muestra el render previamente hecho, aparece todo negro, ojalá alguien sepa como solucionarlo, saludos!
    May 2013
    Re: frame window no muestra render previo
    nadie?
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: frame window no muestra render previo
    Cada tanto surge algún seteo que no se guarda bien.
    Asumo que en Render Setup > Common desactivaste el renderer frame window, reiniciaste Max, volviste a cambiar para que lo grabe bien, volviste a reiniciar Max y eso no se arregló.
    Primero proba eso, y si no lo toma, puedes probar creando un archivo de inicio maxstart.max (con los valores corregidos, puede estar vacío o no), que hay que guardar en la ubicación predeterminada para escenas.
    Última edición por deloeste33; 16-06-2013 a las 08:03
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    May 2013
    Probe lo primero y no lo soluciono.
    no comprendo bien que es lo que me recomendas como segunda opcion....
    gracias!
    Dec 2008
    Dato importante: ¿Ocurre con todos los motores de render? ¿Qué otros tienes instalados aparte de los que vienen con Max?
    ¿Qué versión de Max usasí
    Eduardo Galeano
    May 2013
    Hola
    Gracias por el interés
    La versión que uso es 2013 pero ya me solia pasar con el 2011.
    El motor de render es vray adv 2.30.01 y no eh probado los otros.
    los otros motores instalados son: nvidía i ray, nvidía mental ray, vray rt 2.30.02(que este no se que diferencia tiene con el que uso)
    Dec 2008
    Claro, es el Vray. Increíble que lo sigan usando.
    Encima instalaste dos versiones...
    En este otro hilo se lamentan por problema parecido. Te recomiendo sigas esos consejos, luego de la obvia tarea de quitar esas dos versiones, limpiar la carpeta de Max de las basuras que deja Vray y luego instalar una sola.
    Eduardo Galeano
  1. Blender Cycles- previo render se visualiza bien, en el tender sale todo negro
    Por LuoConKali en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-06-2015, 22:01
  2. Maya Batch Render mas oscuro que el render de un unico frame
    Por Bicss en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-12-2012, 02:34
  3. Stamp frame tiempo de render
    Por luisrrodriguezc en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-07-2010, 17:51
  4. Textura no se muestra en visor, si en render
    Por Sion en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-02-2010, 15:07
  5. 3ds Max Render no muestra el morphing
    Por C64 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 07-09-2003, 18:35
