Tema: framebuffers en mr-maya
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    Maya framebuffers en mr-maya
    hace unos días encontré estos shaders que permiten sacar render buffers en mr con unos pocos pasos, aun así era un poco lioso convertir una escena de maya así que en un rato que saque he escrito un script que ejecuta los pasos complicados para activarlo.
    por ahora convierte las luces spot, direccional y point, y los shaders lambert, phong y blinn, lo único que tiene una correlacion directa entre este shader y los de maya y te crea el dummy para la selección de los renders buffers y los directorios de salida.
    también te crea un shader de sombra para los objetos con refracción.
    así que ahora lo único que hay que hacer es cargar la escena, ejecutar el script y modificar el dummy para que funcione.
    el script
    Código:
    global proc cambiaAtributo3(string $shaderIni,string $atributoIni,string $shaderFin,string $atributoFin)
    $conexiones=`listConnections -p 1 ($shaderIni+"."+$atributoIni)`;
    if (`size $conexiones`>0)
    		connectAttr -f ($conexiones[0]) ($shaderFin+"."+$atributoFin) ;
    		else
    		$Color=`getAttr ($shaderIni+"."+$atributoIni)`;
    		setAttr ($shaderFin+"."+$atributoFin) -type double3 $Color[0] $Color[1] $Color[2];
    global proc baseShader(string $shaderIni,string $shaderFin)
    	cambiaAtributo3($shaderIni,"color",$shaderFin,"cSurface");
    	cambiaAtributo3($shaderIni,"transparency",$shaderFin,"cOpacity");
    	setAttr ($shaderFin+".use_simple_diffuse") 1;
    	$dif=`getAttr ($shaderIni+".diffuse")`;
    	setAttr ($shaderFin+".cds") $dif;
    	setAttr ($shaderFin+".use_ambient") 1;
    	setAttr ($shaderFin+".cAmb") 1.0;
    	cambiaAtributo3($shaderIni,"ambientColor",$shaderFin,"ambient_color");
    	setAttr ($shaderFin+".use_incandescence") 1;
    	setAttr ($shaderFin+".cInc") 1.0;
    	cambiaAtributo3($shaderIni,"incandescence",$shaderFin,"incandescence");
    $bump=`listConnections -p 1 ($shaderIni+".normalCamera")`;
    	if (`size $bump`>0)
    		setAttr ($shaderFin+".use_normal") 1;
    		connectAttr -f $bump[0] ($shaderFin+".input_normal") ;
    global proc fvshaderMegaTK()
    string $nombre;
    string $lambert[],$phong[],$blinn;
    string $spot[],$directional[],$point;
    $dummy=`polyCube -n "dummycube" -ch on -o on -w 1.0 -d 1.0 -cuv 4`;
    setAttr ($dummy[0]+".miExportGeoShader") 1;
    $pass=`shadingNode -asShader p_MegaTK_pass -n ($dummy[0]+"_pass")`;
    connectAttr -force ($pass+".message") ($dummy[0]+".miGeoShader");
    string $SG[];
    $lambert=`ls -et lambert`;
    for ($elemento in $lambert)
    	if ($elemento!="lambert1")
    		print ("lambert"+$elemento+"\n");
    		$SG=`listConnections -p 0 ($elemento+".outColor")`;
    		setAttr ($SG[0]+".miExportMrMaterial") 1;
    		$nombre=$elemento+"_MTK";
    		$nombre=`shadingNode -asShader p_MegaTK -n $nombre`;
    		connectAttr -f ($nombre+".message") ( $SG[0]+".miMaterialShader");
    		baseShader ($elemento,$nombre);
    		setAttr ($nombre+".use_phong_specular") 0;
    $Phong=`ls -et phong`;
    for ($elemento in $Phong)
    	print ("phongs->"+$elemento+"\n");
    	setAttr ($nombre+".use_blinn_specular") 0;
    	setAttr ($nombre+".use_phong_specular") 1;
    	setAttr ($nombre+".p_cS") 1;
    	cambiaAtributo3($elemento,"specularColor",$nombre,"p_specular");
    	$cp=`getAttr ($elemento+".cosinePower")`;
    	setAttr ($nombre+".p_exponent") $cp;
    	setAttr ($nombre+".use_reflection") 1;
    	$cp=`getAttr ($elemento+".reflectivity")`;
    	setAttr ($nombre+".cReflect") $cp;
    	$cp=`getAttr ($elemento+".refractions")`;
    	setAttr ($nombre+".use_refraction") $cp;
    	if ($cp==1)
    	$cp=`getAttr ($elemento+".refractiveIndex")`;
    	setAttr ($nombre+".ior_in_refr") $cp;
    	$shadow=`shadingNode -asShader mib_shadow_transparency -n ($nombre+"shadow")`;
    	connectAttr -f ($shadow+".message") ( $SG[0]+".miShadowShader");
    	cambiaAtributo3($elemento,"color",$shadow,"color");
    	cambiaAtributo3($elemento,"transparency",$shadow,"transp");
    $Blinn=`ls -et blinn`;
    for ($elemento in $Blinn)
    	print ("Blinn->"+$elemento+"\n");
    	setAttr ($nombre+".use_blinn_specular") 1;
    	setAttr ($nombre+".b_cS") 1;
    	cambiaAtributo3($elemento,"specularColor",$nombre,"b_specular");
    	$cp=`getAttr ($elemento+".eccentricity")`;
    	setAttr ($nombre+".b_eccentricity") $cp;
    	$cp=`getAttr ($elemento+".specularRollOff")`;
    	setAttr ($nombre+".b_specularRollOff") $cp;
    	if ($cp==1)
    $spot=`ls -typ spotLight`;
    for ($elemento in $spot)
    	$nombre=`shadingNode -asShader p_SpotTK -n $nombre`;
    	connectAttr -f ($nombre+".message") ( $elemento+".miLightShader");
    	cambiaAtributo3($elemento,"color",$nombre,"color");
    	$cp=`getAttr ($elemento+".intensity")`;
    	setAttr ($nombre+".intensity") $cp;
    	$cp=`getAttr ($elemento+".coneAngle")`;
    	setAttr ($nombre+".cone") $cp;
    $directional=`ls -typ directionalLight`;
    for ($elemento in $directional)
    	$nombre=`shadingNode -asShader p_DirectTK -n $nombre`;
    $pointL=`ls -typ pointLight`;
    for ($elemento in $pointL)
    	$nombre=`shadingNode -asShader p_PointTK -n $nombre`;
    copiarlo y grabarlo como fvshaderMegaTK.mel
    para ejecutarlo escribir fvshaderMegaTK
    cualquier fallo que veais o sugerencia comentarla, a ver que se puede hacer
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Aug 2005
    Re: framebuffers en mr-maya
    Gracias por compartir el script. La verdad es que no podré probarlo ya que uso win2K y no funciona el renderman, pero le hecharé un ojo al Mel a ver si saco algo en claro y de paso aprendo.
    Un saludo
    madrid
    con mr me refiero a mental ray, no renderman.
    un saludo tío
    Larry vizoso
    Aug 2005
    Cita Iniciado por larryvm
    un saludo tío
    Oops confundi mr por rm, entonces lo pruebo insofacto.
    Otro saludo para ti compañero
    Miembro Avatar de Joeking
    Apr 2006
    Maya Re: framebuffers en mr-maya
    Hola Larryvm, en estos momentos no puedo probarlo, pero me lo guardo y lo probaré más adelante, me he guardado también tu correo, así cuando lo pruebe te contestaré a ver qué.
    Muchas gracias.
  1. Maya Abrir archivo .mb de Maya 2014 en Maya 2016
    Por Moritz en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-12-2016, 13:15
  2. Maya Importar personajes de maya en escenas distintas de maya
    Por conisco en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 12-03-2014, 23:54
  3. Respuestas: 5
    Último mensaje: 07-04-2013, 20:41
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-04-2013, 01:22
  5. Maya Comandos de acceso rapido a los kek frames en maya en maya
    Por robby en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 14-07-2009, 22:28
