Tema: fuga de luz Vray __ URGENTE
    Senior Member Avatar de liberado
    URUGUAY
    fuga de luz Vray __ URGENTE !!!!!
    no entiendo que es lo que esta pasando; pero estoy haciendo una escena nocturna de un edificio y cuando pongo una vraylight se fuga la luz a los apartamentos de al lado y no se como solucionarlo
    verifique geometría, unidades, materiales, la luz misma; hasta empecé un archivo nuevo
    no se que hacer, estoy medio desesperado porque tengo que entregar el trabajo
    también probé subir el setting al máximo y tampoco
    ideasí
    gracias
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas fuga de luz Vray __ URGENTE      -fuga-de-luz.jpg
    todo es como debe ser..........todo va como tiene que ir LPR
    Ponle al mundo 2 coletas Avatar de franhegar
    Malaga
    Respuesta: fuga de luz Vray __ URGENTE !!!!!
    Hola liberado, que tipo de luz vray tienes puesto?
    Si es un plano verifica que no este tocando con la parez, ya que al calcular las subdivisiones en el irradiance puede ser que este interpolando muestras dentro de las otras habitaciones.
    Un saludo.
    URUGUAY
    nono.nunca la vraylight se paso para otra habitacion
    realmente es extraño
    alguna otra idea?
  1. Problema urgente sombras vray
    Por kikf en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-01-2010, 04:37
  2. VRaY - fuga de color y zonas oscuras
    Por alt486 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-12-2007, 03:11
  3. Urgente ayuda con Vray
    Por arconte en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2007, 22:21
  4. ayuda Urgente Con Vray
    Por Jaca en el foro Plugins
    Último mensaje: 17-01-2007, 23:15
  5. fuga de color maldita en Vray
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 04-11-2005, 21:52
