Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Granja de Render
    Senior Member Avatar de Maxam
    Sep 2006
    Zaragoza
    Granja de Render
    Pues veréis me he montado una mini granja de renderizado con mi ordenador como gallina y otro dualcore como pollo, el tema es que no se como hacer para que renderice una imagen fija usando ambos ordenadores pues el manager lo manda a uno o a otro dependiendo de cual este más libre... un saludo!
    Granada, España
    Re: Granja de Render
    Hola, que motor de render usas? busca por render distribuido en la ayuda de tu motor de render y seguramente lo encontraras (si es que el motor lo permite).
    Sep 2006
    Zaragoza
    Uso Mental ray, la ayuda de max me habla algo así como de instalar el apache... ¿Realmente es necesario? o tal como lo tengo con el backburn es suficiente para distribuir el render de la imagen fija en más de un núcleo. Seguiré investigando el tema, gracias de todas formas por la ayuda que siempre es útil.. un saludo
    Granada, España
    Con mental ray puedes usar satellite, funciona bastante bien
    Simplemente debes configurar en la pestaña procesing/distributed bucket rendering el ip o nombre de la máquina que quieres que te "ayude" con el render y en teoría debería cada máquina hacer un bucket (un cuadrito del render). Si no tienes puertos blockeados (ojo si usas nod32, hay que excluir 3dsmax.exe y los archivos raysat) debería funcionar perfectamente
    Por cierto, en la ayuda de max hay incluso un ejemplo paso a paso para usar backburner+satellite, lo explica todo bastante bien
    Suerte!
    Sep 2006
    Zaragoza
    Muuchas gracias, me pongo a ello... espero conseguirlo, me sería realmente útil la distribución del render. Grandes saludos foreros del foro de los foros.
    Sep 2006
    Zaragoza
    MSG 0.0 error 011229: could not connect to host:port 192.168.1.136:3234 - No se ha podido establecer conexión ya que el equipo de destino ha denegado activamente dicha conexión.
    MSG 0.0 error 011706: cannot add host 192.168.1.136:3234
    MALDITO ERROR!
    Lo siento de verdad, no me ha quedado más remedio que volver a postear.
    - Abro los puertos en el router.
    - Meto las IPS con los respectivos puertos abiertos en el Distribute render.
    - Quito firewalls etc...
    - Uso placeholder objects (como dice la ayuda de max)
    - Mil pruebas de que las Ips sean las correctas
    Ni con Backburn ni sin él (pues en la ayuda de max comenta que no es necesario el Net render para la distribución del mismo)
    - En ambos ordenadores tengo instalado el max.
    Nada, no lo consigo. Saludos!
    Sep 2006
    Zaragoza
    Edito:
    No he entendido esto:
    "ojo si usas nod32, hay que excluir 3dsmax.exe y los archivos raysat"
    Granada, España
    Aca teníamos un problema similar y finalmente resultó ser que el antivirus (nod32) estaba bloqueando la conexión entre 3dsmax y los archivos raysat (tanto servidor como cliente). Excluyendo (en el módulo IMON) el archivo 3dsmax.exe, raysat_3dsmax9_32.exe y raysat_3dsmax9_32server.exe se soluciona el problema ya que permites que estos archivos se puedan intercomúnicar.
    Revisa también que el servicio "mental ray 3.5 satellite" esté corriendo.
    Suerte!
    Sep 2006
    Zaragoza
    Directamente he quitado los antivirus para no reyarme con eso... me parecede que has dado en el clavo al hablar sobre el Mental Ray satellite, no corre en ninguno de los dos ordenadores puesto que no lo tengo... ¿Que es? ¿Un programa a parte necesario para realizar esa distribución y que cada nodo actue renderizando bajo Mental Ray? ¿Es un ejecutable descargable gratuito, o es de pago?
    Gracias por las rápidas respuestas
    Sep 2006
    Zaragoza
    Valeee.... el raysat es un proceso de sistema que se arranca solo... jaja, ok... (perdón por la ignorancia), bueno creo que mi problema radica en el tema de la apertura de puertos así que seguiré con la configuración del router a ver si lo consigo, gracias!
    Jul 2008
    Hola soy Roni. soloquería saber conque versión de 3d max estaban usando
  1. Granja de Render
    Por jujorios en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 21-03-2013, 23:53
  2. Granja de Render
    Por xaxito en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 11-03-2013, 14:33
  3. 3ds Max Granja de Render
    Por DooM[A] en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 08-06-2010, 19:43
  4. Granja de render
    Por rosterr en el foro Colaboraciones e Iniciativas
    Último mensaje: 11-05-2009, 21:20
  5. Granja de Render
    Por fer_bespen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 03-01-2008, 01:06
