Resultados 1 al 13 de 13
Tema: hacer mas baboso el material
    Aug 2006
    3dsmax hacer más baboso el material.
    Hola tengo este modelo, peor el cliente que tiene razón dice que lo quiere más baboso, ya que obviamente para ser una lengua esta muy seca, la e renderizado en vray y e tratado de darle ese aspecto humedo haciendola que refleje pero nada no lo logro alguién tiene alguna sugerencia.
    gracias....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer mas baboso el material -lenguarender.jpg
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: hacer más baboso el material.
    aumenta el "specular" y "glossiness", mientras más incrementes estos valores más plasticoso/mojado resultara el objeto.
    Ni idea de vray, pero quizás también necesitas una luz extra para resaltar este efecto y si no quieres afectar la actual iluminación desactiva todo en esta luz nueva pero deja solo la propiedad para afectar "specular", así los brillos resltaran más.
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Thumbs up Re: hacer más baboso el material.
    tal ves un mapa de refleccion, y un falloff por ahí... para hacerla esponjosita no?, que dicen los expertos?, por cierto el bump que le pusiste me da la impresión de un brazo de físicoculturista,.. no se cual sea el concepto pero creo podría quedar algo más poroso no?... saludos
    muy simpatico el lenguardo, se puede animar?
    imágenes de: san google.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer mas baboso el material -1413344742_06d8afdc4a.jpg   hacer mas baboso el material -lengua.jpg
    Última edición por rappaniu; 28-08-2008 a las 01:18
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    metele un falloff de fresnel en el reflejo para dar aspecto mojado.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
    Aug 2006
    no entiendo muy bien como poner el fallof de fressnel
    Aug 2006
    aaa y que no se crea que es mio el diseño es de una referencia de un comercial de cocacola.
    May 2008
    Wink Re: hacer más baboso el material.
    edito: mira, en la imagen que subo, el brillo esta en el diffuse map, osea en tu caso, la imagen que tengas de la piel de tu lengua, debera tener los brillos de una lengua humeda ya en la imagen, y de ahí sin complicaciones solo es cosa de ponerle un buen bump y displacements... subo el primer caso.. img 1 y 2
    y el otro que estoy probando es haciendole la humedad poniéndole el mismo mapa del difusse en el reflect,, con su bump y displacements trabajaditos..., si te das cuenta carece de entorno pero teniendolo se apreciaría más, el efecto creo ese es el que buscas, o se acerca... img 3
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer mas baboso el material -humedo.jpg   hacer mas baboso el material -humedo2.jpg   hacer mas baboso el material -humedo3.jpg
    Última edición por rappaniu; 28-08-2008 a las 03:24
    ( novato )
    Aug 2006
    ya le puse falloff type: fresnel y en el front;side blanco y negro los cambio o los dejo así?
    Dec 2007
    si cambias el negro a un negro ligeramente más claro, entre 2 y 20, tendrás un poco más de reflejo.
    Aug 2006
    bueno...miren lo que ha pasado ...mas sugerencias....
    sea lo que sea si mejoro y ya no se ve tan seca...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer mas baboso el material -01.jpg
    Diablo danzante Avatar de sejob1975
    Apr 2006
    Caracas-Venezuela
    Tienes dos obciones, si la quieres efectista con un procedural bien trabajado se puede dar bastante el pego, ahora si la quieres realista tienes que trabajar con texturas fotográficas aquí te dejo algo de materia a ver si te sirve, si es así vamos 50 y 50 XD
    También me replantearía un poco la forma de la lengua, es bueno el concepto de una lengua con patas pero la forma en que la has colocado dificulta la compresión del personaje.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer mas baboso el material -lengua.jpg   hacer mas baboso el material -lengua-parada.jpg
    Última edición por sejob1975; 28-08-2008 a las 05:39
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    fantastico sejob1975!
    ...- OYO -... Avatar de renks00
    Apr 2006
    Elche
    Muy buen trabajo.
    Aun así el material es demasiado uniforme, se nota que es una lengua pero parece artificial. Ponle motas de color más oscuro a la textura para representar las papilas gustativas.
    "si haces preguntas encontrarás lo que
    quieres saber, si eres lo bastante afortunado de preguntárselo a quien lo sepa".
    Milt Kahl,
  1. Como hacer el siguiente material
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-02-2010, 17:02
  2. Como hacer un material de cristal
    Por REALPLAYERR en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 15-06-2009, 19:56
  3. como hacer material de pintura metalizada
    Por toniballs en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-08-2007, 14:49
  4. Como hacer un material apple
    Por nexen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 25-10-2003, 01:58
  5. Hacer material tipo plastilina
    Por RAULC en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-04-2003, 10:03
