Resultados 1 al 15 de 20
Tema: hacer que esta ventana paraezca de aluminio
    3dsmax hacer que esta ventana paraezca de aluminio
    necesito saber que material debería usar para hacer que esta ventana parezca real, uso vray, pero no encuentro el material que le venga bien, seria azulado pero metálico y con los bordes color plata, gracias adjunto imagen
    utilizo 3d max 8
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer que esta ventana paraezca de aluminio-ffff.jpg
    Dec 2005
    Re: hacer que esta ventana paraezca de aluminio
    Yo no uso Vray, así que no puedo pasarte ningún material, pero en la biblioteca de Vray que hay en este foro seguro que encuentras algo
    he estado mirando, pero no me vale ningúno, gracias, haber si alguien me echa una mano
    Sep 2004
    Madrid
    Prueba con lo que dice aquí adaptandolo al color que necesitas:
    http://www.vray.info/topics/t0112.asp
    Si no, prueba a ver si en esta librería de materiales tienen algo que te valga:
    http://www.osmosis.com.au/info/downloads.htm
    Y si todo eso falla, mira aquí para comprender como funcionan los materiales de Vray:
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...ial_params.htm
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Freelance 3D Artist Avatar de lmerlos
    Buenos Aires
    Bueno, de más esta decir que lo que propone GreenPix es excelente... Por mi parte lo que te puedo aportar es que nosotros estuvimos trabajando varias personas en el estudio para lograr un material muy particular llamado Kynar 500, que no es más que una especie de aluminio con un recubrimiento de 500 micrones de espesor de PVC, y sacamos un montón de conclusiones acerca de los metales. Te comento las más obvias, para que las tengas en cuenta:
    - Reflectividad: Siempre un metal va a tener algo que reflejar. En caso de no tener algo que reflejar, te propongo que uses una imagen, o un HDRI, que es mejor todavía. No te olvides de ponerlo en el environment de Vray para lograr un render de excelente terminación
    - Glossy: El glossy no es más que la cantidad de desenfoque (o blur) de un material. Conseguimos excelentes resultados metálicos aplicandole a un material 100% reflectante un glossy. Los tiempos de render se disparan, pero creo que con esa escena no vas a notar demasiada diferencia. Te sugiero (como se menciona en el primer link pone GreenPix) que pruebes con un glossy de 0.7 en las reflexiones. Acordate que a menor valor de glossy, más blur, pero más tiempo de render.
    - Noise, o ruido: El relieve es fundamental en un material, ya que la mayoría de las cosas lo tienen. Muchas veces nosotros vemos inconscientemente muchos relieves en consas que concebimos conscientemente como perfectamente planas, por ejemplo los vidrios (miraste bien un vidrio alguna vez? seguro que algo de noise tiene) Yo te recomiendo que intentes poner un mapa de noise muy grande (así no tienes muchas "olitas" sino un gran relieve) en la casilla de bump. No te olvides de hacerlo muy sutil (estoy hablando de un amount de 0,01) ya que esto supuestamente es aluminio perfilado, o sea algo casi perfectamente liso. Todo lo contrario si estamos hablando de un material hecho artesanalmente, por ejemplo el barro de una vasija, o algo así.
    Bueno, espero que esto te haya ayudado a sacar varias conclusiones acerca de los metales. Sé que son cosas obvias, pero por ahí uno a veces no se detiene a pensarlas.
    Suerte!
    P.D.: Hablando de tu render en particular... yo no lo veo tan mal... trataría de ponerle algo más real para que refleje, como por ejemplo un hdri de una cocina, un baño... un entorno!! eso suele servir. Proba también meterle algo de glossy, con base 100% reflectante.
    "We are what we repeatedly do. Excellence, therefore, is not an act but a habit."
    — Aristoteles.
    gracias, estoy probando pero no doy con los parámetros ni con el color
    3dsmax Re: hacer que esta ventana paraezca de aluminio
    subo el .max a ver si alguien me lo puede mejorar, un saludo
    Sep 2004
    Madrid
    Me lo he bajado y no lo puedo abrir, debe estar hecho con la versión 8 del max (deberías avisarlo). De todas formas, con la información que hay en el los links que te he dejado y, sobre todo, con la excelente explicación de lmerlos, deberías poder sacar el material de aluminio, solo con un poco de esfuerzo por tu parte.
    De todos modos, si alguien que tenga al Max8 no te soluciona el problema, pon una captura de los valores del material que estas usando para que podamos ver que esta fallando.
    Y no te olvides de esto que comenta lmerlos, es fundamental:
    Un saludo
    efectivamente esta hecho con el max 8, voy a intentar subir uno del max 6, un saludo
    Buenos Aires
    Ayy, ustedes que me tientan, y yo que tendría que estar haciendo los trabajos de Construcciones II !!!
    Bueno, solo un poquito voy a intentar hacer algo a ver si se puede... pero solo un ratito...
    — Aristoteles.
    Buenos Aires
    Bueno, la verdad que tardé más de lo que quería, pero estoy conforme con los resultados...
    Por empezar, lobeznico, algo que no mencioné antes, es que tu render esta muy bien. Yo aporto otro render, que no sé si esta bien, pero por lo menos yo creo que lo esta (nadie tiene la verdad universal, y todos estamos aprendiendo).
    El mío lo iluminé con un HDRI de la colección de los de Sachform.de, HDRIBase1, si mal no recuerdo. Es el HDRI del baño.
    El resto de los materiales son dos aluminios, uno con reflejos fresnel con curva de caída, y el otro un aluminio creado a base de un material altamente reflectante con glossy. Pongo la escena, así si les interesa, lo puedan investigar...
    Fijense también que le puse noise en el relieve (bastante grande, porque la pieza esta bastante grande en la escena, ya que supongo que estuviste ingresando las medidas como milimetros).
    El resto son los settings elementales. Usé Irradiance en los primarios, y Light Cache en los secundarios. No hay luces en la escena, solo ilumina el HDRI como environment.
    Saquí un archivo .tga que lo postproduje en Photoshop, el mapa de alpha me ayudó a borrar el fondo en un solo paso, y después fue solo ecualizar un poco la image usando algunas máscaras, y balanceando brillo y contraste mediante curvas.
    No sé, espero que les guste y que por lo menos le sirva a alguien, como siempre mi intención es ayudar
    Les pongo las dos imágenes: una en "crudo" y otra ya retocada.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer que esta ventana paraezca de aluminio-montaje_crudo.jpg   hacer que esta ventana paraezca de aluminio-montaje_postpro.jpg
    — Aristoteles.
    muchas gracias, yo sigo probando ya subire mis resultados
    Buenos Aires
    Otra cosa que me estaba olvidando:
    Fijate que en el modelo estas seteando los ID´s de materiales correctamente, pero los smoothing groups no están del todo bien. Te recomiendo que los verifiques bien en tu archivo, sino en el que hice yo los corregí. Ojo con los smoothing groups que te pueden dar un gran dolor de cabeza!!! Preferiblemente yo siempre verifico que no estén.
    Después, tienes dos polígonos que se están superponiendo en la cara izquierda de la pieza, y cuando tiras el render tienes un problema de Z-Fighting.
    Y tercero y último, también tené cuidado con los materiales shellac, porque tardan bastante al renderizar. Siempre trata de usar materiales multi-sub object en este tipo de casos.
    El resto esta excelente.
    Salute!
    — Aristoteles.
    otra prueba, he utilizado los parámetros máximos de endora, pero con lo que no doy es con el color de la ventana que lo quiero de pintura azul metalizada con brillo y con reflexiones, aquí subo una muestra
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hacer que esta ventana paraezca de aluminio-1.jpg
    Buenos Aires
    Cita Iniciado por lobeznico
    ¿Tenés una foto de referencia del metal que querésí quizá podamos ayudarte. De todas formas, esto es como siempre, prueba y error.
    — Aristoteles.
  1. por que sale esta ventana
    Por devalver en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-06-2012, 18:14
  2. Donde esta esta ventana en Max 2010
    Por 3D_Cubano en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-06-2009, 02:03
  3. quiero hacer textura de aluminio en 3dmax9
    Por presentarq en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-12-2008, 00:30
  4. ventana de aluminio realista
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2006, 23:44
  5. donde esta esta ventana
    Por madmax2010 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 05-09-2005, 22:39
