Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Hacer un HDR con bola cromada
    Senior Member Avatar de mA!k
    Sep 2005
    san sebastian
    Hacer un HDR con bola cromada.
    Hola chicos...
    tengo un proyecto a la vista de integración 3d con imagen real...
    el tema es que me he pedido un libro, tengo algún tutorial y ya he encargado una bola cromada...pero...
    alguien ha tenido experiencia haciendo algo así? alguien podría explicarme como debería sacar las fotografías, cuantas y con que exposisciones?
    gracias de antemano!
    Re: Hacer un HDR con bola cromada.
    ¿Que libro has pedido? ¿Que tutoriales tienes ¡Queremos saber!
    Es que a mi también me interesa ese aspecto...
    Sep 2005
    san sebastian
    ºHigh Dynamic Range Imaging : Acquisition, Display, and Image-Based Lighting (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics) (Hardcover)
    y alguna explicación en cgtalk sobre el tema, donde comprar bolas cromadas etc..
    http://www.finegardenproducts.com/fg...egory_code=GG#
    Se ha hablado del tema varias veces. Una de ellas:
    http://www.foro3d.com/showthread.php?p=124837
    ¿Conseguiste la bola cromada en España?
    Suerte
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Sep 2005
    san sebastian
    no. la pedi por esa web que pongo arriba...
    de12"
    que ganas de tenerla.
    Sep 2005
    san sebastian
    bueno bueno, no hay mucho sobre la técnica de fotografía sobre el que hacer el hdr...pero en la pgina de aversis comentan de hacer una serie de fotografías con la exposición en cada step....alguien podría explicar eso, cuantas necesitaria 6,8 más? bueno en cuanto me llegue la bola haré las pruebas...a ver si ponemos más luz al tema...
    Senior Member Avatar de Cristina
    Sep 2002
    Donostia
    Ma!k, ¿te tienes que registrar en la web para poder comprar? ¿Hace cuanto tiempo que la pediste?
    Ve a la página 3demotions allí hay unos tutoriales sobre hdri
    Sep 2005
    san sebastian
    si hay que hacer un mini registro...la pedi esta mañana...
    Sep 2004
    Madrid
    Cita Iniciado por mA!k
    Por lo que recuerdo:
    - Intenta utilizar la mayor distancia focal posible (teleobjetivo). Es muy recomendable emplear un tripode, porque con los valores altos de apertura (recomendables para una mayor nitidez) del objetivo (que por llevar la contraria se corresponden con aperturas pequeñas del objetivo) los tiempos de exposición se disparan, y así no hay un dios que saque una imagen sin blur.
    - Efectivamente, hay que sacar varias imágenes, la idea es que a partir de varias exposiciones con un rango dinamico limitado obtenemos una imagen de rango dinamico "alto" o "elevado" (High dinamic range). Lo de los stops (creo que en realidad se escribe así) se refiere a los puntos de sobre-exposición y/o subexposicion. Cuando pones la cámara en modo manual o de prioridad a la abertura (es el que te recomiendo) te debería aprecer un dial del tipo:
    -2..-1..I..1..2
    La barra central te indica el valor de exposición recomendado por el fotometro de la cámara, para hacer el HDRi tendrás que fotografiar la bola al menos en este valor y en los extremos de sobre-exposición (2) y subexposición (-2). Todos los pasos intemedios que añadas mejoraran la calidad del HDRI. Cuantos pasos? en realidad dependerá principalmente de las características de la escena que estes retratando, de su rango dinamico de iluminación. No es lo mismo un exterior soleado, en el que se ve el sol y tienes sombras profundas (elevado rango dinamico) que ese mismo exterior un día de niebla con una iluminación difusa dominante y casi sin sombras (bajo rango dinamico)
    Para ver como poner la cámara en modo de prioridad a la abertura y como realizar la compensación de exposición tendrás que remitirte al manual de tu cámara, pues la forma de hacerlo varía de un modelo a otro. De todos modos, si te surge cualquier duda, tu pregunta que hasta donde llegen mis conocimientos te echo una mano.
    Un saludo
    "Tienes quince segundos para imaginar; si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele" La Bola de Cristal
    Sep 2005
    san sebastian
    muchas gracias...me lo apunto...y lo investigo, gracias de everas...ha shehco alguna prueba?
    Sep 2004
    Madrid
    Hace bastante tiempo, en un trabajo, la única diferencia es que a mi me dejaron trastear con un ojo de pez de 182º que tenía un adaptador especial para el tripode, así que con solo 2 imágenes abarcabas 360º (era para hacer panoramas circulares). Era más comodo, pero los fundamentos son los mismos.
    Un saludo
    Sep 2005
    san sebastian
    el tema es que neceisto para un proyecto, mezclar imagen real y 3d...que me recomendariasí yo creo que este método es el mejor...algún consejo?
    seria mezclar personajes 3d y imagen real, también grabada por nosotros claro.
    Sep 2004
    Madrid
    La utilidad de los hdri en tu caso esta en que, empleandolos para iluminar los elementos en 3d, puedes integrarlos en la imagen real sin que se aprecien "incongruencias" en la iluminación. El principal inconveniente se presenta cuando intentas utilizarlo para video o cine con la cámara en movimiento, con los cambios en la iluminación que eso representa. Si es tu caso, puedes probar otro método más "rustico" pero que bien empleado puede darte muy buenos resultados: utiliza una esfera pintada de blanco mate para capturar la "esencia" de la iluminación de la escena. Después, en la aplicación que utilices para hacer el 3d, haces un set de iluminación con el que consigues unos resultados semejantes sobre una esfera 3d con un material blanco mate y lo utilizas para iluminar los elementos 3d que tienes que integrar sobre la imagen real.
    En cualquier caso es superiportante tomar todas las referencias que puedas: fotografías, medidas, la hora del día, inclusive la hora del dia.
    Antes de meterte al lio con el trabajo definitivo haz todas las pruebas que puedas, de ese modo muchos de los posibles problemas que se te puedan plantear en el momento de hacer la fotografía (o filmacion) definitiva ya se te habrán plantedo antes y estaras mejor preparado para hacerles frente.
    Mucha suerte y un saludo
    Sep 2005
    san sebastian
    ante todo gracias green pix...pero aunque lo hagamos en video...si lailuminación es en la misma localización con el hdr debería funcionar no? osea..que si el personaje cambia de set de eluces habrá que hacer otro hdr..epro en definitiva si es en la misma haboitacion, debería funcionar no?
  1. Vendo bola cromada para fotografía en HDRI
    Por Brunno en el foro Mercadillo del Foro
    Último mensaje: 16-10-2015, 17:37
  2. 3ds Max ayuda, esfera cromada para la iluminacion de un escenario
    Por Catarsis Estudios en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-04-2012, 11:40
  3. Respuestas: 11
    Último mensaje: 19-12-2008, 01:53
  4. Llanta Cromada
    Por Artesol en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 07-04-2007, 18:20
  5. BOLa DE GOLF
    Por m10max en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-06-2004, 10:22
