Tema: Hdrshop
    3dsmax Hdrshop
    aloha atodos...
    ...estoy usando el sript vr_render, te crea 6 cámaras alineadas,lo cual permite obtener un "vertical cross render", esto es, coge el render de cada cámara y los junta todos en forma de cruz, supuestamente con esta imagen y con hdrshop debería obtener una imagen hdri para utilizar en mis escenas....mi problema es que no consigo transformar el cross render en una imagen esferica....sigo los pasos siguientes (en hdrshop):
    abro archivo de cross render (lo guarde como tff)
    image...panorama...panoramic transformations...format:mirrored ball
    lo que obtengo no es un imagen esferica sino el cross render dentro de una esfera...que es lo que hag mal...?
    GRACIAS
    Re: Hdrshop
    Independientemente del proceso para convertir la cruz en esfera, las imágenes de alto rango dinamico se basan en múltiples exposiciones de la misma imagen. Si no las tienes, aunque consigas la forma de esferizar la imagen, no te funcionara como HDRI real.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Re: Hdrshop
    gracias por la información shazam...quizás me haya expresado mal, no pretendía crear imágenes hdri como tal, sino intentar usar la utilidad que me proporciona el VR_render y de paso aprender a manejar el hdrshop, ya se que la información de luz no va a ser la de una imagen hdri.mi problema en si es que no consigo transformar la imagen de cruz en esfera....
    Senior Member Avatar de larryvm
    madrid
    Re: Hdrshop
    para eso no te sería más fácil sacar un render a una esfera que tuviese un material completamente reflectivo?, de ese modo y renderizandolo en algún formato de hdri ya tendrías una imagen hdri como ligth probe
    Larry vizoso
    Pipeline developer/technical director
    el ranchito : mi blog
    Re: Hdrshop
    Castor no quiere una imagen hdri, solo aprender a utilizar el hdrshop para sacar provecho de la utilidad de Vray. Castor, en cuanto tenga un respiro este fin de semana le echo un vistazo, tengo mi copia registrada de hdrshop por ahí metida en algún CD
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
