Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Help Me Please
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Help Me Please
    Buenos días gente.
    estoy trabajando en un modelo de un hipermercado, lo que me pasa es que después de meter las luces fotometricas (Lamparas de 400 Wats Metal Halide) y hacer la radiosidad, y luego de jugar un poco con el control de exposición no logro dar con la imagen que quiero, los colores del piso y las paredes banan todo el techo y todo, por ejemplo, el techo debería ser blanco, no sé que pasa, siempre he iluminado con loces estandares, creo que el resultado es bueno, pero se utilizan muchas luces, en las fotometricas se tarda un poco más por la radiosidad y la cuestion, pero los resultados son mejores, ahora bien, no sé si es que el mapeado esta mal, o que hay algon parámetro en la luz para que no me pase eso, adjunto les envio la imagen con las luces fotometricas, saludos.
    Sep 2003
    dentro de la calabaza
    Deberías de poner los parámetros de las luces, del environment y de la radiosidad, le has dado un mesh size a cada objeto o ha utlizado uno global?
    Danos datos...
    que va aqui???......
    Santiago - Chile
    a mi se me hace como que no has subdividido la malla....
    Jul 2004
    Hola, ya subdividi y volvi a calcular radiosidad, adjunto les envio las imágenes, también le mando los parámetros de sombras porque como se pueden dar cuenta la escena carece de ellas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Help Me Please-enviroment.jpg   Help Me Please-parametros_sombras.jpg   Help Me Please-parametros_luces_1.jpg
    Jul 2004
    Adjunto otras imágenes
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Help Me Please-mallado.jpg   Help Me Please-parametros_radiosidad.jpg
    Santiago - Chile
    en que unidad trabajasí?
    mecsicana do nacimento
    Apr 2004
    Crist..ahí se ven las unidades...esta en mts....
    3dtenso....2m es una malla muy grande para esa escena....bajala a .5 y ya veremos...
    filtracion subelo a 4 ...
    iteraciones de refinam(todos los obj) subelo a 8...y de preferencia utiliza archivos ies para el calculo de la radiosidad....ya sabes : erco.com
    a ver como va....
    saludillos
    perdio el peje...ñacañaca...ja
    Apr 2004
    se me olvidaba...para kitar ese sangrado de colores debes de convertir los standar materials a advance light.ahí viene el valor de bleed; pues ese esta en 1 por defaul...pues lo bajas como a .8....
    como tienes la versión del max en español...pues solo te falta traducir pokillo....
    Jul 2004
    En metros, adjunto imagen.
    Jul 2004
    Ya conseguí el archivo ies en Internet, mi pregunta, como lo cargo ahora?
    Apr 2004
    pones luces fotometricas.en la distribución del luz le pones web...
    en web propitis le pones el archivo .ies y... .. . listo¡¡
    Sep 2003
    Vamos a ver, para empezar en el environment pon el exposure control en logarítmico, sube algo el contraste y lo más importante, en la ventana de la radiosidad pincha en "proces refine iterations stored in objects" y no le pongas a todos la misma ( como dice marisa, cada objeto tiene un tamaño y ocupa un volumen distinto en la escena, también no tiene nada que ver la geometría de el suelo con la de las vigas del techo por ejemplo, por lo que cada objeto ha de tener su propio mesh size y refine iteration si quieres que todo te salga como dios manda.
    Pienso que deberías empezar por ahí y partir de ese punto.
