Resultados 1 al 8 de 8
Tema: hielo negro y matte shadow en vray
    Saludos amigos 3d maniacos, he estado haciendo pruebas con vray intento crear un vaso con sus respectivos hielitos dentro, tengo más o menos la teoría de caústicas y me resultan bastante bien, aunque aun necesito más practica, sin embargo me he topado con un problema muy difícil, los hielos dentro me salen negros he variado los parámetros hasta dejar el cristal completamente blanco, solo puedo decir que el problema es el vaso, ya que al renderizar el hielo fuera del vaso queda muy bien.
    Por otro lado cuando usaba el motor de render de max, usaba el material "matte shadow" para obtener sombras y reflejos sin renderizar el objeto en el que se proyectan, pero con vray no me funciona, supongo que hay que usar un material vray, he buscado por todo lado pero no doy con el.
    Agradesco enormente su ayuda y paciencia, adjunto una imagen para que tengan una idea más cabal de mi problema, esperando ansioso una pronta respuesta me despido, muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hielo negro y matte shadow en vray-vray_01.jpg
    Última edición por 3dpoder; 14-09-2005 a las 00:44
    Pues si tienen espejo, AHI SE VEEEEN.
    Cali
    Re: hielo negro y matte shadow en vray
    la opción de matte shadow de vray la encuentras en las vray properties del objeto, allí lo manejas. (ole que efecto tan bacano el del hielo negro )
    no se, que puede ser,pero me hace que puede ser un problema de la casilla "reflection /refraction etc environment" de la pestaña environment del vray...
    a veces me han pasado cosas raras con los cristales lo he arreglado moviendo cosas de ahí....
    saludos
    Gracias "[Dn]KiKe" por lo del matte me quedo muy bien funciona con las caústicas y todo, pero sigo sin solucionar el problema de los hielos negros, movi un poco las opciones en environment como me aconsejo "carlosall" pero nada de nada, seguiré esperando que alguien me ilumine con su sabiduria, muchas gracias.
    _saludos
    Saludos a todos.Dan te mande un mensa diciendo que indicases como lo has hecho o que parámetros has utilizado.Por la imagen aprecio unas reflesiones en el fondo del vaso que no corresponden con la realidad(en mi opinión) y observo algo negro al fondo que probablemente sea el causante de dicho problema(Por las reflesiones).
    mira si puedes colgar el archivo
    Cali
    probaste con la opción de reflexiones fressnell para el hielo....?
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Aumenta el parámetro Max depht en reflexión y refracción esta en los materiales o si no en las propiedades del render tienes la misma opción que afectara a todo los materiales.
    A ver si así funciona.
    Gracias por la respuestas, ya solucione el problema, cambie algunos valores en los materiales.
    saludos
  1. Problema con Matte Shadow mas Vray
    Por thecayflow en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 40
    Último mensaje: 09-06-2010, 21:31
  2. vray matte shadow y store with irr map
    Por mrmotion en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-12-2009, 17:10
  3. matte shadow en vray
    Por arnaldo diaz en el foro Postproducción
    Último mensaje: 21-07-2008, 01:15
  4. Material matte shadow y vray
    Por Gepetto en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-08-2007, 04:59
  5. matte shadow Vray problem
    Por Jormo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-01-2004, 16:35
