Tema: hola algo para recordar
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    3dsmax hola algo para recordar
    Pequeña introducción,,les cuento que estoy leyendo un libro y llegue a un punto en el que decidí compartir halgo con ustedes,espero que le saquen halgo de provecho,
    TEMPERATURA DE COLOR:
    A finales de 1800,el físico britanico WILLIAM KELVIN descubrió que cuando calentaba un bloque de carbon este brillaba y producia un rango de color diferentes en función de la temperatura.
    El cubo negro produjo primero un color rojo debil, se incremento a un amarillo más brillante cuando subió la temperatura y finalmente se convirtió en un azul blanquesino cuando alcanso la temperatura más alta.
    la temperatura de color se mide en grados kelvi,que son una variación de los grados centigrados.en ves de comenzar por la temperatura de congelacion del agua,la escala de kelvin comiensa por el cero absoluto que equivale a 273 grados centigrados.
    la temperatura de color atribuida a cada tipo de luz no se corresponde con la temperatura real de la fuente,sino que es una descripcion del color de la luz en comparación con el color que mostraria el cubo de carbon si se calentara a esa temperatura.la siguiente tabla muestra las temperatura de color en relación con la fuente de luz que se encuentran normalmente en el mundo real.los valores de temperatura de color bajo (comensando con la cerilla y la llama de una vela )muestran un color rojiso y las más altos tienden asia el azul.
    fuente grados kelvin (k)
    llama de cerilla -------------------- 1700-1800 k
    llama de vela ----------------------- 1850-1930 k
    sol.al amanecer o atardecer ---------- 2000-3000 k
    bombilla de tungdteno domestica------- 2500-2900 k
    lampara de tungdteno 500w,1k ---------- 3000 k
    lampara de cuarzo------------------------ 3200-3500 k
    luz fluoresente -------------------------- 3200-7500 k
    lampara de tungdteno 2k------------------3275 k
    lampara de tungdteno 5kw,10k------------ 3380 k
    sol,directo a mediodía ----------------------- 5000-5400 k
    luz del dia,sol y cielo------------------------5500-6500 k
    sol:travesd enubes,niebla--------------------5500-6500 k
    monitor rgb(en blanco)----------------------- 6000-7500 k
    cielo nublado------------------------------- 6500 k
    area de sombra exterior--------------------7000-8000 k
    cielo,párcialmente nublado-----------------8000-10000 k
    como se puede comvertir estas temperaturas de color en valores rgb para poder aplicarlos a una luz,,oque la respuesta depende del equilibrio de color de la película que se desea simular.si la fuente de luz tiene exactamente la misma temperatura de color que el balance de color que se ha elegido para la ecena,entonces el color de la luz puede ser blanco o gris.pero si este no es el caso,se devera utilisar luces de colores distintos....
    simulación de los diferentes balances de luz:
    los nombres de las películas"de interior"y de "exterior"se refieren a la fuente de luz dominante y no a la localización.si nos encontramos en un interior pero la ecena se esta iluminando principalmente por la luz diurna que entra por la ventana o por la puerta,entonces comvendra utilisar un balance de color de 5500 que independientemente de encontrarce en el intarior.de manera contraria si nos encontramos al aire libre pero la ecena se encuentra principalmente por luz artificial espesificamente por la noche se devera utilisar un balance de color 3200 k
    la siguiente tabla muestra ejemplos de valores rgb que se pueden utilisar para diferentes tipos de luz cuando estas se van a aplicar a una ecena de exteriores (5500k) los valores rgb se muestran tanto en escala de 0 a 255 como de 0 a 1
    fuente------------------ rgb(0-355)-----------------rgb(0-1)
    llama de cerillas-----------177,94,88-----------------.69,.37,.35
    llama de vela----------------180,107,88---------------.71,.42,.35
    sol,amane o atarde------------182,107,88--------------.71,.49,.36
    bombilla de tungsteno---------184,144,93---------------.72,.56,.36
    domestica
    lampara de tengsteno--------186,144,93 --------------.73,.63,.39
    500w-1kw
    lampara de cuarzo-----------189,160,99---------------.74,.67,.41
    luz fluoresent0--------------191,189,119--------------.75,.74,.47
    lampara de tengstueno 2k------192,186,138-----------.75,.73,.54
    lamapra de tengstueno 5 a 10---192,189,158-----------.75,.74,.62
    soldirecto a medio dia--------------192,191,173-----------.75,.75,.68
    luz del dia(sol y cielo)---------------190,190,190-----------.75,.75,.75
    sol através nubes niebla-------------189,190,192-----------.74,.75,.75
    monitor rgb en blanco---------------183,188,192-----------.72,.74,.75
    cielo nublado-----------------------174,183,190-----------.68,.72,.75
    area de sombra exterior-------------165,178,187-----------.65,.70,.73
    cielo parcialmente nublado ----------155,171,184 -----------.61,.67,.72
    La siguiente tabla muestra los valores RGB que se pueden usar cuando se quiere simular una película de interiores (3200k)un uso típico seria para imitar la luz desprendida por una bombilla casera cuando lo que se desea es que la luz de la bombilla aparesca en blanco...
    LLAMA DE CERILLA----------188,174,109----------.74,.68,.43
    LLAMA DE VELA ------------191,181,120-----------.74,.68,.47
    SOL (AL AMAN O ATARDE)---192,186,138----------.75,.73,.54
    BOMBILLA DE TUNGGSTUENO
    DOMESTICA ----------192,189,154---------.75,.74,.60
    LAMPARA DE TUNGSTUENO
    500W --------------------191,190,169---------.75,.75,.66
    LAMPARA DE CUARZO --------191,191,183---------.75,.75,.72
    LUZ FLUORECENTE------------191,197,189--------.75,.77,.74
    LAMPARA DE TUEGTENO 2K-----186,190,191--------.73,.75,.75
    LAMPARA DE TUEGSTENO
    5K-10K -----------------------182,187,191----------.71,.73,.75
    SOL DIRECTO AL MEDIODIA-----174,183,190----------.68,.72,.75
    SOL DEL DIA (CIELO Y SOL)-----166,179,188,---------.65,.70,.74
    SOL ATRAVES DE NUVES/NIEBLA---159,173,184--------.62,.68,.72
    MONITOR RGB EN BLANCO----------254,254,255 -------1.0,1.0,1.0
    CIELO NUBLADO------------------143,159,185---------.53,.58,.74
    AREA DE SOMBRA EXTERIOR-------134,147,189---------.53,.58,.74
    CIELO PARCIALMENTE NUBLADO-----124,134,193--------.49,.53,.76
    oque espero que os sirva de referencia un saludo a todos
    Última edición por facun2; 04-03-2010 a las 12:05
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: hola algo para recordar
    Facun soy el primero que te agradezco esta información, pero por casualidad he leído dos o tres post tuyos seguidos y llega un momento que no puedo seguir leyendote porque las faltas de ortografia son tremebundas.
    Espero no me lo tomes a mal, es que si no te lo digo no duermo, se que yo también cometo las mias pero es que...
    he desidido compartir halgo con ustedes,espero que le saquen halgo de probecho,
    Leo esto en el primer renglon y lo dejo...
    Te parecera una gilipollez pero hace daño a la vista.
    Lo siento, saludos.
    Feb 2009
    Si lo siento mucho,,pero hace 5 días perdi la gafas en el bus,me quede dormido y al despertar ya no las tenia,creo que me las robaron y además estoy muy cansado y no soy capas de desprenderme de este foro..en estos días voy a corregirlos,tu no eres el primero que me lo dice gracias por recordarmelo,,tomare nota y me pondré a corregir la ortografia,,lo siento chicos les entiendo perfectamente
    PD:JOSE NO LO TOMO MAL..TODO LO CONTRARIO GRACIAS
    Última edición por facun2; 04-03-2010 a las 02:09
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Te veo un tío muy animado con esto y deseoso de aprender, por eso pensé que debía decirtelo, sobre todo si vas a pasar parte de tu tiempo escribiendo por aquí. me alegra que no te lo tomes a mal.
    Quien coño es tan cutre para ir robando gafas en el autobusí
    Cita Iniciado por JoseV Ver mensaje
    Eso mismo estaba pensando yo, muy mal tiene que estar la cosa para llegar a esos extremos...
    Muy bien la referencia de colores Facun, gracias.
    Feb 2009
    Cita Iniciado por Nessito Ver mensaje
    gracias,y si para mi que fueron unos niñatos que estaba delante un poco alegres,estarian de fiesta,,recuerdo que las tenía porque al subir al bus se fue al suelo una moneda y al agacharme vi las gafas con claridad,se me fueron hacia adelante cuando me agache,,en fin tengo que pillar unas urgente
  1. HOLa soy nuevo y quiero compartir algo mio Video Surrealista
    Por krupa en el foro Cortos de Animación
    Último mensaje: 03-10-2010, 04:13
  2. hola,quien me puede hacer recordar esto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 03-08-2010, 12:46
  3. Hola, muy buenas, me presento y algo mas
    Por Reaversword en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 10-03-2008, 01:31
  4. Hola saben algo de este master en maya
    Por Miniyouk en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Último mensaje: 07-05-2006, 02:46
  5. Hola a todos as, a ver si aprendo algo aki
    Por Poniboy en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 13-11-2005, 03:11
