Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: hola,se puede crear un sky dome en 3d max
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    3dsmax hola,se puede crear un sky dome en 3d max
    quería saber si en 3ds max se puede crear un sky dome(boveda)para iluminar una ecena o si en su lugar se puede hacer con un mapa de texturas a una esfera o solo tengo la opción de la GI,,o en su defecto hacer IBL iluminación basada en imágenes,,cuales de estas opciones se pueden hacer con el max gracias
    Última edición por facun2; 30-01-2010 a las 21:31
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    Respuesta: hola,se puede crear un sky dome en 3d max
    Tu trabajas con vray creo recordar...
    Hay luces dome y esfericas, solo mira en el apartado de luces - vray.
    Algun video tutorial me he encontrado sobre este tema hace no mucho...
    Sep 2005
    Con luces estándar, si vas a usar scanline (solo o con el módulo de light tracer) puedes usar una skylight. Es una luz dome simulando la luz ambiental del entorno. Si vas a usar Mental Ray, creando un sistema Daylight puedes usar la luz mr Sky que cumple la misma función.
    Feb 2009
    3dsmax Respuesta: hola,se puede crear un sky dome en 3d max
    bueno,les cuento estoy tratando de dominar varias formas de iluminación ambiental,les subo una imagen que descargue de la red de una sky dome esa seria una de las que me gustaría hacer y la otra seria muy parecida pero con la opción de que pueda controlar la lus que emite por ejemplo luz cielo en uno de los extremos y que decaiga en uno de los laterale y así tener una iluminación no uniforme en la ecena,,espero que me entiendan ,también es sierto que se puede lograr de otras formas pero mi intención es también aprender estas ,,de antemano gracias
    PD:MI MOTOR DE RENDER ES EL VRAY.JOSEV QUE MEMORIA,SALUDOS
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hola,se puede crear un sky dome en 3d max-skydome-in-sketchup.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    No me aclaro...no se la que estas liando la verdad...
    Se puede iluminar con hdri y eso y te va a quedar mejor que todo lo que estas haciendo.... porque me da la impresión de que estas fabricando una bobeda que te sirva de fondo no?
    Bueno... alguna de estas he liado yo también, y el resultado no fue malo...
    Feb 2009
    Cita Iniciado por josev Ver mensaje
    no me aclaro...no se la que estas liando la verdad...
    Se puede iluminar con hdri y eso y te va a quedar mejor que todo lo que estas haciendo.... Porque me da la impresión de que estas fabricando una bobeda que te sirva de fondo no?
    Bueno... Alguna de estas he liado yo también, y el resultado no fue malo...
    he encontrado algo que me ayudará a explicarte te subo la imagen,,es una ecena sencilla un plano de suelo con un bitmap luego en el centro del plano esta modelada la muralla china con un personaje caminado y su cámara asociada luego yo he subido la boveda para que la vean bien,eso es lo que quiero hacer esa boveda con todo el cielo alrededor y yo poder hacer mi ecena dentro o viseversa claro
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas hola,se puede crear un sky dome en 3d max-presentacion1.jpg
    ... Avatar de JoseV
    Oct 2009
    Granada
    MMmmm , no lo veo claro...
    No es mejor poner una imagen de fondo y ya esta?
    Feb 2009
    Cita Iniciado por JoseV Ver mensaje
    MMmmm, no lo veo claro...
    SI YA,,pero creo que es una técnica interesante de aprender, porque en ese caso tiene un textura bitmap pero si le hago un mapeado podría iluminarla de diferentes tonos y la ecena en algunos lugares cambiaría de iluminación,de todas formas de esta manera el personaje mire a donde mire veria solo una parte del cielo y no siempre el mismo punto de vista,pero bueno gracias,no te preocupes que en cuanto lo controle bien subo los pasos para que a quien le interece le pille la idea,que empieces bien la semana
    Sep 2005
    Pero... pon un mapa de environment con mapeado esférico y ya está, tanto si usas Vray como cualquier otro motor de render las luces ambientales (mr sky, skylight, vray sky) que uses tomaran ese mapa para iluminar y además te aparecerá el mapa en el render.. ¿no?
  1. Se puede crear una mano realista solo con 4 vértices
    Por MiedosRecordados en el foro Modelado
    Último mensaje: 20-11-2016, 18:28
  2. Blender Se puede crear interactividad con Blender
    Por Siem en el foro Modelado
    Último mensaje: 18-12-2010, 01:16
  3. Se puede crear y inter-actuar con imanes en 3ds Max
    Por pedromartin en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 16-10-2009, 22:06
  4. se puede crear un material parecido al sss en vray
    Por c1712105 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-05-2006, 16:23
  5. alguien me puede ayudar a crear una animacion
    Por capucha en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 11-08-2005, 09:02
