Tema: Iluminacion con granulado en Vray
    Argentina
    Iluminación con granulado en Vray
    Como hago para evitar ese granulado y conseguir un color más homogeneo?
    en la ventana hay una Vraylight plana con invisible, ignore light normals y afect difuse activado
    Tambien hay un direct light entrando por la ventana
    Algunos Parámetros vray utilizados:
    image sample: adaptative sudsivision
    indirect ilimination ON
    Primary bonces: 1 irradiance map
    Secondary bounces: 1 quasi-monte carlo (este debo aumentar para evitar el granulado?)
    Color mapping: exponensial
    Bueno creo que en alguno de esos debe estar el problema
    PD: Max 9 - Vray 1.5
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion con   granulado   en Vray-cocina.jpg
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
    Mar 2007
    Re: Iluminación con granulado en Vray
    que tal leandro, yo creo que el problemas es en las subdivs de la luz y en el rqmc sampler en el min samples subirlo a 16 y el global subdivs multipiler subirlo a 1.5. otra de las cuestiones puede ser el material si lo estas manejando con un reflect muy gris y un ref gloss muy bajo, suele dar esos efectos de granulado, espero sirva mi comentario saludos...
    Los Angeles, USA
    La calidad de tu mapa de irradiancia es muy baja. Además, los valores Min/Max Samples son los que se suelen enseñar como configuración, con lo que deduzco que estas más bien empezando. Te recomiendo que le eches un vistazo al manual del programa: si sabes inglés, genial; si no, puede aclararte algún concepto MUY importante a la hora de manejar VRay.
    Argentina
    Iker, si como vos decis, estoy comenzando con Vray, y estoy leyendo de a poco su manual, pero a pesar de esto hay cosas que no logro comprender, más bien terminos, por eso es que no le agarro la mano del todo.
    Por ejemplo, a que se le llama específicamente muestreo? yo tengo el concepto de muestreo digital por ejemplo, que es la toma de muestras en diferentes momentos, etc
    pero no logro comprender del todo a que se le denomina muestreo en 3d.
  1. Rhinoceros Render granulado con ruido en Rhino y VRay
    Por THEROM_83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-08-2016, 12:46
  2. FBX Ruido o granulado en las sombras cuando uso vray light dome
    Por arqdanilo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-04-2015, 02:04
  3. 3ds Max Problemas con vibracion de escena con granulado en VUE
    Por Abel3D en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 04-12-2011, 21:51
  4. error vray mat granulado
    Por qwarzart en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-08-2009, 06:57
  5. Que es este granulado del v-ray
    Por ait en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2005, 10:45
