Tema: iluminacion de hierba con desplazamiento
    Senior Member Avatar de dixan
    out of the blue
    iluminación de hierba con desplazamiento
    no es la primera vez que me pasa esto con el desplazamiento de vray. si pongo la cámara en la dirección contraria del sol la hierba queda muy muy oscura pero si giro 180 grados el objetivo queda bien.
    si le meto otra Direct que solo afecte a la hierba no pasa nada a no ser que quite la primera...
    si quisiera animar por ejemplo un giro de cámara de 180 grados quedaría raro porque la diferencia de brillo de la hierba en cada dirección es demasiada, y usar por ejemplo omnis auxialres en los tramos en los cuales se ve oscura es un poco engorroso. ¿sabéis a que se debe este efecto tan pronunciado?
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    Re: iluminación de hierba con desplazamiento
    Prueba a trastear (bajar) los parámetros de Generate y Receive GI de la malla con el desplazamiento.
    out of the blue
    gracias por responder
    si suelo enredar con estos valores y para una imagen estática probablemente me confomaría con ello, es decir, subirle ambos al objeto hierba.
    pero si quiero animar el entorno también tendría que animar estos valores dependiendo por donde vaya la cámara....lo cual es un poco coñazo, otra cosa más para estar pendiente y que puede cantar si ne se hace con cuidado. lo lógico sería tener toda la hierba correctamente iluminada con unos parámetros fijos pero igual no me queda otra.
    voy a hacer una prueba animando estos valores a ver que pasa.
    gracias de nuevo
    edito....no se pueden animar
    Última edición por dixan; 27-11-2007 a las 01:59
    out of the blue
    tendré que salir del paso con unos omnis animados para la hierba...
    Visitante Avatar de loathsome
    May 2006
    es muy posible, aunque tendrías que preguntarle a alguien que sepa bien lo que es maxscript, pero en la ventana de render, se puede hacer scripts para el render, entonces podrías guardar las configuraciones de las dos formas de rendery decirle con una script que los cargue en diferentes fotogramas.
    uhmmmmmm
  1. Photoshop Crear textura de hierba
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    Último mensaje: 15-10-2009, 12:08
  2. Hierba con Blender
    Por Pepius en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 09-04-2007, 09:05
  3. hierba silvestre en max
    Por giss en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-01-2007, 17:32
  4. animacion Hierba Reactor
    Por shakifan en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 18-12-2006, 02:12
  5. hierba
    Por al en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 23-02-2005, 22:57
