Tema: Iluminacion de lamparas
    Dec 2008
    Iluminación de lamparas
    Buenas, tengo una consulta:
    Al hacer una lampara dentro de un piso, quiero que el interior de la pantalla de la lampara me quede iluminada pero el marerial de la pantalla no esté iluminado, osea que solo se ilumine el interior de la pantalla de la lampara
    Bueno no se que luz utilizar por que todas las que pongo dentro de la pantalla de la lampara me hacen salir la luz a trabes de la pantalla, o sea no solo hacia abajo cuando se trata de una lampara tipo colgante sino hacia todas direcciones
    Bueno en fin espero que entendais el problema i aber si me podéis ayudar
    Saludos majetes
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Re: Iluminación de lamparas
    Imagino o quiero suponer que usas 3ds max, lo que si no puedo adivinar es que motor de render estas usando, si especificas eso creo que va ser más fácil poder ayudar amigo. saludos.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Dec 2008
    si perdón uso 3dmax9, motor v-ray
    a ver si me podéis echar una mano
    Apr 2006
    Urantia
    Ahora si, bueno, te comento que yo en lo particular suelo usar dos maneras para lograr ese efecto que buscas.
    1º opcion_ Creas un material vraylightmtl. le asiganas el color y la intensidad que desees que tenga la lampara. Aveces uso un vraylightmtl con una intesidad mayor en el interior y otra menor para el exterior. es solo cuestión de que hagas algunos test para ver que te va mejor con lo que desas.
    2º opcion_ Crear una luz dentro de la lampara de preferencia una vray light de tipo esferica y le aplicas un meterial de 2 lados semitrasparente para que logres el efecto deseado.
    algunas referencias que espero te sirvan amigo.
    http://www.spot3d.com/vray/help/150S...aylightmtl.htm
    Última edición por boxxod; 19-01-2009 a las 00:14
  1. Modelos 3d de lamparas Viabizzuno
    Por Rbk en el foro Modelado
    Último mensaje: 11-05-2015, 15:12
  2. 3ds Max Modelos 3d de lamparas
    Por 3d-designer en el foro Modelado
    Último mensaje: 17-02-2013, 08:25
  3. Blender Lamparas colocacion e intensidad
    Por acmilan1899 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 09-01-2010, 14:54
  4. blender GE reflejo de lamparas
    Por jonylee en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 16-05-2009, 15:23
  5. Lamparas de globo negras
    Por bluebubble en el foro Todo menos Infografía
    Último mensaje: 17-11-2007, 17:18
