Tema: iluminacion diferente delante y atras
    Aug 2006
    iluminación diferente delante y atras
    ahora tengo problema con la iluminación.
    A pesar de que no tengo ninguna luz en la escena ya que todo esta iluminado con el hdri, cuando tengo la imagen de frente todo esta bien pero cuando roto la cámara y queda por detrás del carácter, todo queda oscuro, por que puede pasar esto si no tengo ninguna luz.?¿?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas iluminacion diferente delante y atras-front.jpg   iluminacion diferente delante y atras-back.jpg
    manumanolololomanuel
    Jun 2003
    Ciutat d´Elx
    Re: iluminación diferente delante y atras
    Sabes realmente lo que es y como funciona un HDRI como bien dices que estas usando?
    Poderoso el frikismo en mi es
    Corrientes - Argentina
    Si una luz pega en el frente a un objeto suspendido en el infinito, no va a verse iluminado en el sector donde la luz no lo golpeó por cuestión de rebotes.
    No uso Vray, pero estoy seguro de que o necesitas un domo, o algo como la SkyLight.
    Aug 2006
    Pero el problema, es que un hdri no actúa casi como un domo?, la verdad es que no lo se..no sabría como hacerlo o no se si en este caso no debo hablar de hdri si no de iluminación global, hasta ahora empiezo a trabajar con vray y ando confundido hasta con los terminos
    Última edición por nikito70; 08-08-2006 a las 18:09
    mmm eh trabajado con hdri´s varias veces...y te digo, por lo menos en los que yo tengo....claro que varía la posición en cual los colocas...tienes que tener en cuenta que es como una foto, por lo cual teóricamente debería iluminar más de un lado que de otro.por el sol, supuestamente
    mira hace una prueba y anda rotando el hdri y veras como te va iluminando más en otras zonas.
    de hecho muchas escenas que hecho (infoarquitectura) las he tirados sin ninguna luz, solo con un hdri bien orientado...eso si no tendrás las sombras marcaditas...
    pero te digo....todo depende del hdri que tengas....
    saludos
    Aug 2005
    Puede ser lo que dice carlosall, o tienes el HDRI torcido, o la imagen que usas tiene el sol muy bajo. Puede probar también a multiplicar la intensidad a ver si ganas algo o reforzar esa zona con una luz.
    Por cierto, me gusta mucho el monigote ;D.
    Un saludo
    Aug 2006
    bueno, pues definitivamente todo parece ser la posición del hdri, al rotarlo un poco cambio el aspecto totalmente, y casi esoty contento con el resultado...les agradezco a todos la atención y ya vendre con mis preguntas más adelante ...gracias.
  1. 3ds Max Franja delante de fondo hdri
    Por darwin en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 06-01-2016, 21:47
  2. Sketchup Problema con Iluminación diferente en Vray RT y Vray Normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-05-2015, 22:24
  3. ZBrush De nuevo, con las caras por delante
    Por catalista en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 08-07-2013, 19:59
  4. Respuestas: 0
    Último mensaje: 06-03-2009, 05:10
  5. delante visible y detras transparente
    Por datmos en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-05-2008, 16:24
