Tema: Iluminacion en Yaf a ray
    Acólito Blenderita Avatar de MMalkavian
    Jan 2008
    Blender Iluminación en Yaf(a)ray
    Muy buenas, 3dforeros.
    Hace poco que me mudé a este motor desde yafray por razones evidentes . El asunto es que practicando poco a poco le he ido cogiendo el tranquillo a casi todo, pero hay una cosa que es superior a mí, y mira que lo intento pero ni he podido siquiera encontrar un tutorial decente: La iluminación, mi némesis particular.
    He probado bastantes configuraciones de parámetros, pero no logro dar con los correctos . Cuando no me sale quemado por la luz, me sale artefactado, o con una dureza de sombras infernal, el caso es que desesperado por no dar ni una, he decidido acudir a vosotros con una escena para ejemplificar lo que digo.
    La escena del ejemplo es una especie de sala de reuniones de una secta/organización inquietante, y los únicos parámetros que tiene en iluminación son AO, y caústicas (Direct Lightning), que eran los únicos que no me daban problemas.
    Ahora viene la pregunta del millón: Con la cámara en la posición de la imagen aquí adjuntada, ¿Qué parámetros de iluminación y que luces pondríais en la escena para conseguir que todo quedase en ligera penumbra salvo el ventanal, y para conseguir en este, un efecto de quemadura de luz (sin ocultar, a ser posible, la imagen del cielo) y que los marcos de este proyectasen sombras prolongadas sobre el suelo? Me estoy volviendo loco para conseguir algo que se aproxime.
    Otra cuestión al respecto: Si quisiera hacer la misma escena, pero de noche, e iluminar la sala tenuemente con los candelabros ¿Qué luces y que parámetros pondríais entonces?
    Ya puestos a extraer conocimientos cual sanguijuela y para no abrir otro post: En el material de la bandera que sale en la escena, he puesto dos texturas, una plana con el dibujo y otra con textura de tela para hacer el mapa de normales. El yafaray no me reconoce la segunda textura. ¿Hay alguna manera de poner una textura extra como mapa de normales?
    Muchas gracias por vuestro tiempo.
    Un Saludo
    PD: Ni que decir tiene que si tenéis un buen tutorial de iluminación con Yaf(a)ray es bienvenido, sea en castellano, inglés o chino cantonés.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion en Yaf a ray-salaconf-yafa1.png
    Senior Member Avatar de otisnet
    Caldas the Reis against the machine. Pontevedra.
    Re: Iluminación en Yaf(a)ray
    En primer lugar para que quieres cáusticas. En segundo lugar, para hacer el tema del ventanal debes tener en cuenta que si quieres que la ventana queme dejando el resto en penumbra debes darte cuenta de que no se vera lo que hay detrás de la ventana.
    Prueba a poner una luz de área detrás de la ventana, y si digo detrás de la ventana. Te dicen siempre que sea de igual tamaño que la ventana y yo haciendo pruebas me sale mejor escalandola más que la ventana. Juega a subir su intensidad y demás parámetros hasta conseguir lo que buscas.
    Por cierto, asumo que quieres un render tipo vray con el exterior de la ventana quemado y con el interior nítido. Eso me da la sensación que hasta que implementen en yafaray algún tipo de cámara "física"(con ISO, f-stop, shutterspeed) solo se podrá simular. Si quieres estas movidas ya, prueba con indigo que las tiene a un coste de tiempo de render muy superior.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Jan 2008
    Aja, ya veo...
    Muchas gracias por tu respuesta: intentaré poner en practica lo que dices a ver que me sale.
    Por lo demás: ¿Algún consejo para iluminar la escena a parte de las ideas que expliqué más arriba? Lo digo para ver si alguien me puede orientar con los parámetros porque estoy muy perdido y no se por donde empezar.
    Lo que si que he oído que mucha gente odía el Direct Lightning y la AO y prefiere otras configuraciones que dan resultados más "ambientables", menos genéricos, digamos. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto a ver si aprendo algo de todo esto .
    Un Saludo y gracias por vuestra atención.
  1. Iluminacion para crear la iluminacion de estudio
    Por INTEGRA av en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-04-2012, 11:09
  2. Iluminacion
    Por Nacholl en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-07-2010, 08:54
  3. Iluminacion con V Ray
    Por guidocaval en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 26-01-2009, 01:24
  4. Iluminacion 3ds max
    Por Manano3D en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2008, 21:38
  5. web de iluminacion
    Por dixan en el foro Infografía General
    Último mensaje: 18-05-2006, 00:15
