Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Iluminacion exterior con mental ray
    Jun 2007
    Iluminación exterior con mental ray
    tengo una duda..ojala puedan ayudarme.. he hestado haciendo un render exterior.... le he activado el fg y he colocado una sky, con un sunlight, pero no se porque el color blanco del mental ray no llega a verse blanco y se ve medio plomizo.... sin embrago el material estándar, con autoiluminación se ve más blanco...pero este último se ve demasioado blanco....que estoy haciendo mal...
    MentalRay! Avatar de carlbat
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Re: Iluminación exterior con mental ray
    Saludos Dcierto, una pregunta esta activado el logaritmic exposure control? si lo tienes activo solo subele al brillo poco a poco, otra cosa del logaritmic tiene que estar activa la casilla exterior light
    Jun 2007
    hola y gracias por responder---si esta con logaritmic...pero el exterior light, funciona con el sistema de luz de dia...con el sunlight se pone oscuro el render si la activo... y con respetco a los materiales no puedes ser?
    Miembro Avatar de Heiner
    Feb 2007
    TIQUICIA
    con el dayligth system debes seleccionar exterior light a se ve todo quemado y si se ve muy oscuro solo metele un poco más de brillo, igualmente suba una imagen o los parámetros para ver el problema.
    Jul 2007
    Maracaibo-Venezuela
    Estoy deacuerdo con Heiner, sube los parámetros, pero te repito debes configurar el daylight con el mr sun & mr sky, más el logaritmic con el brillo más o menos en 80 o algo así, para que no te quede el blanco tan gris.
    Jun 2007
    pero hay un problema... cno se si el max lo tiene pero yo uso el viz 2006 este tiene el menta ray..3.3 ese no tiene MR sun ni nada de eso ... y el sun light no es el daylight... porque hice pruebas con los dos y el que mejor desarrollo con el sky fue el sunlight,... voy a subir un render..para que me ayuden con sus comentarios...solo debo acotar recien uso el mental ray...siempre he usado el scanline..con vizrender del adt.... no cononosco mucho salvo los manuales del programa que ya me los traduje....
    Jun 2007
    aquí les dejo un render....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Iluminacion exterior con mental ray-render-mr-final-foro.jpg
    Feb 2007
    TIQUICIA
    no conozco el vizrender pero si el mental ray es igual al de max deberías activrle el final gathering creo que no lo has activado, eso para mejorar la iluminación general, y deberías seleccionar cual es la parte del render que te esta dando problemas porque veo no se que es lo que quieres aclarar.
    y tranquilidad con el daylight si no lo tienes usa otro tipo de luz, aunque el skilight y el sunligth están hechos para scanline.
    Jun 2007
    es que puse el render que ya había logrado aclarar controlar colocando la exposición logaritimica.. contraste en 100 y brillo en 67 ..medio tono en 0.4...
    la imagen si tiene fg...
    creo que ya está resuelto el problema...a hora solo voy a definir mejoras en iluminación globlal..
  1. Iluminacion Exterior Mental Ray
    Por _THOR_ en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 18-07-2011, 20:10
  2. exterior con mental ray
    Por jmt075 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 30-10-2009, 10:26
  3. Exterior Mental ray en Proceso
    Por homero2000 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-05-2008, 01:59
  4. Exterior con Mental Ray
    Por carlbat en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 14-08-2007, 20:35
  5. Exterior Mental Ray
    Por Kuko_9 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-11-2005, 16:35
