Resultados 1 al 10 de 10
Tema: iluminacion exterior con SCaNLINE ayuda
    3dsmax iluminación exterior con SCANLINE ayuda?
    ya mucho vray por ahora, me he tenido que tirar con una animación de un exterior, un parque, para dos días mas.y he tenido serios problemas con la iluminación....(son varias hectareas, modeladas de terreno, edificios y varios rpc...)
    alguien sabe una buena manera de iluminar un recinto tan grande solamente con scanline? o la que usualmente recurren....
    por el momento e hecho una esfera con una foto autoiluminada,hasta ahí bien (para el fondo,claro)... luego coloco una luz target direct, y varias omnis de relleno pero son difícil de controlar
    también hice un domo de luces omni, pero va tardando bastante más el render.
    bueno eso, gracias y saludos
    Re: iluminación exterior con SCANLINE ayuda?
    Hola, Carlos.
    Respecto de los domos, yo normalmente usaba luces spot dirigidas en lugar de omni, pesan menos y son más fáciles de controlar, les daba muy poca potencia, un tono gris medio y una sombra map shadows con sample range a 6 para que fuera más difuminada. Aún así no lograba resultados tan buenos como se consigue con las versiones nuevas de max. Las luces Skylight se basan precisamente en eso y los resultados son mejores, prueba a poner una en la escena, luego, en el menú de render selecciona raytracer y desde ahí puedes controlar la intensidad de la luz ambiental, el sangrado de color, la intensidad de la luz rebotada etc, echa un vistazo a la ayuda, y si tienes alguna duda veré si puedo echarte una mano.
    hasta luego
    Senior Member Avatar de 3dtenso
    Jul 2004
    Nueva Esparta - Venezuela
    Hola Carlos.
    Yo para ese tipo de trabajo utilizo el viejo truco de las 8 omnis, es decir, una en cada esquina arriba y abajo, esas omnis con un multiplicador de 0,5 o 0,4 y sin sombras, y luego una spot que te simulara el sol, con un inverse decay que casi llege a la scena con el parámetro de sombra activado y un color medio amarillo-rojizo que simula la luz solar, y de allí empiezo a jugan con los valores de la spot, espero te ayude, saludos.
    ARQUITECTURA; Un estilo de vida o una vida con estilo.....
    Cita Iniciado por imported_3dtenso
    Hola Carlos.
    (después de probar el script E-Ligt, modificarlo, probar con luz direct y omnis, spots, luces con combinaciones; con sombra, sin sombra, etc.)
    ..justamente lo que has dicho tu ha sido lo que mejor me ha funcionado,... en la relación, decente/tiempo.
    saludos y gracias.
    Jul 2004
    Hola Carlos, si quieres posteal algo de tu scene para ver que tal va, saludos
    Granada, España
    No te olvides del ambient occlusion que es una alternativa más que decente para simular GI en exteriores (en 3dtotal hay un tutorial de un coche donde usan ambient occlusion para simular GI), yo mezclaría un poco de iluminación estándar y para reafirmar las sombras difusas producto de la luz de la atmósfera usaría el ambient occlusion, seguro que lo sacas sin tanto problema en cuanto a tiempos de render y queda más que decente (todo esto suponiendo que tienes max 6 o superior ya que en esas versiones viene mental ray incorporado y puedes aprovechar sus shaders).
    Cesar; voy a ver lo del ambient occlusion, lo que pasa es que he tenido solo 3 días para montar y hacer una animación con renderizado y todo, es un parque...y no he podido probar algo nuevo...
    ahora me entro una duda; el asunto es que coloque unos 100 rpc´s, (autos,árboles,personas) y cada fotograma a 852x480 demoraba como 4 o 5 minutos(promedio)...
    ...y me preguntaba si no hay alguna manera de acelerar aun más al SCANLINE?, aparte de todo lo que hice; ocupar pocas luces, no materiales raytrace, etc.pero me refiero a algo propio desde la configuración del motor.?
    saludos y gracias
    pd: los rpc me jodieron, son lo único en que no me modere...pues el cliente quería muchos árboles e incluso personas caminando....
    Granada, España
    Hola Carlos, mejor ni intentarlo con el ambient occlusion de mental ray porque parece que se lleva mal con los rpc y el ambient occlusion quizás como saldrá, además que seguramente ya tienes un look en los renders decentes (tal como tu mismo dijiste) y para los plazos del cliente serán suficientes.
    Para acelerar el scanline me imagino que probaste con los tips que salen en la ayuda?, si no es así busca por "Default Scanline Renderer Rollout" en la ayuda ya que salen varias cosas que te pueden ayudar (la ayuda las recomienda para acelerar el render en pruebas pero ve que tal queda, no pierdes nada)
    Jul 2004
    Carlos, no creo que 4 o 5 minutos sea mucho, yo la semana pasada hice un trabajo en 640x480 y cada imagen me tarde entre 45 y 50 minutos, sin RPC, solo porque tenía una piscina y el agua se me tiraba mucho, saludos.
    Cali
    porque no intentas el vray sin gi, hasta donde he leído por aquí, funciona mucho más rápido que el scanline y con una calidad mejor, amen de la utilización de luces vray y normales de max (puedes usar una direct grande y checarle el ambien light para que te ayude a dar más refuerzo ambienta.)
    Prueba también renderizar rpcs con su sombra por separado en un archivo y la geometría en otro y luego unirlos con After Effects o con combustion (me han dicho que funciona full). eso te puede hacer ganar en tiempo y si tienes render distribuido pues te ayuda mucho más. (cuantos rpc tienes pues? 4-5 min por escena sin gi?) debes tener miles de árboles seguro. (prueba el script de rpcshadows de la página de archvision para la generación de sombras que te puede ayudar bastante)
  1. ayuda con Iluminacion exterior
    Por yuri1983 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 20-04-2013, 03:45
  2. ayuda con iluminacion exterior
    Por Arquiterco en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 06-09-2011, 01:15
  3. Iluminacion exterior, ayuda
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 23-10-2009, 18:22
  4. ayuda con iluminacion exterior
    Por Castellano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 24-02-2006, 01:28
  5. Una de scanline Exterior
    Por Jose M. en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 16-05-2005, 08:35
